Mon lave-linge ne se programme plus et démarre que de tps en tps
Marque : Electrolux
Modèle : EWF 147450W
Mon lave-linge Electrolux Steam System EWF 147450W (3 ans d'âge) est tombé en panne semble t-il après le blocage de la pompe de vidange par des épingles à cheveux. J'ai enlevé les épingles, débloqué la pompe.
Depuis à la mise en marche, elle fait un gros Clac et c'est très difficile de la lancer. Quand elle ne démarre pas elle affiche un code panne E40 (fermeture porte).
On ne peut plus rien régler ni durée ni température ni départ différé ... car le code panne s'affiche.
J'ai changé le mécanisme de fermeture de la porte, il y a quand même le grand Clac et cela ne change rien ... ce n'est pas la panne.
De temps en temps, en tournant vite le bouton de programme et en appuyant vite sur départ, on arrive à lancer cycle 60° temp max ou synthétique 40 temps max. Et là toutes les fonctions de la machine marchent très bien et le linge est très bien lavé et essoré ...
Vraisemblablement c'est la carte électronique, vu le prix je me demande si c'est une panne ou une déprogrammation ?
Puis-je avoir votre avis?
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Machine à laver Electrolux 1530 W code erreur E40 (1 réponse )
- Lavante-séchante Electrolux EWW1687SWD: problème de blocage de porte / code E40 Réparé (11 réponses )
- Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40 (9 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (18 réponses )
Pouvez vous nous envoyez un photo de cette carte?
Une deprogrammation je n'y croit pas de trop.
ca doit etre plus une panne si on vous a dit que c'est la carte. — serenity 1975 pts
Bonsoir
Lorsque je mets en marche la machine un gros clac se produit. Si j'appuie rapidement sur départ la machine démarre 1 fois sur 3 ou 1 fois sur 4 pour les programmes de base blanc ou synthétique. La machine fonctionne alors parfaitement bien. Mais si j'attends trop de temps ou si je veux programmer une durée plus courte ou mettre départ différé alors s'affiche le code E40 (fermeture porte) au bout de quelques dizaines de secondes. J'ai changé le bloc fermeture de porte et cela n'a rien changé, toujours le clac et toujours les mêmes symptômes.
Au début je pensais que c'était la carte électronique déprogrammée, finalement j'opterai plus pour un mauvais contact ou mauvaise soudure puisque finalement tout les composants de la machine marchent normalement, dès lors que la porte s'est fermée ...
Votre avis s'il vous plait, ou une piste sérieuse d'une zone à investiguer?
Merci beaucoup, je galère pour mettre la machine en marche. — Riet 4 pts
Bonjour Riet :
Votre soucis me fait penser à une difficulté à prendre de l'eau sur certains programmes
http://piece-electromenager.fr/electrovanne.html
Mais peut être que j'ai du mal à assimiler vos explications notamment lorsque vous dîtes - - - - -
Si j'appuie rapidement - - - et - - - si j'attend - - - - ! Je n'arrive pas à saisir par rapport à quoi vous vous référencez pour situer l'instant précis correspondant à vos "SI"
Voyez vous ? En tout cas ça me gêne de vous ennuyer juste pour une petite histoire d'incompréhension . Il faut dire que cela est assez difficile de se faire comprendre , j'en sais quelque chose , la preuve ( lol ) , mais on va y arriver !
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12301 pts
Bonsoir, merci beaucoup de vous intéresser à mon problème.
En fait si je tourne mon bouton pour mettre sur coton par exemple il faut que j'appuie très vite (qqs secondes) sur départ.
Si j'attends 1 ou 2 minutes par exemple pour régler tranquillement la durée ou pour mettre sur départ différé là, impossible de lancer la bête.
Je dois donc la prendre par surprise (je plaisante) ...
Compliqué.
Merci de votre réponse.
Cordialement — Anonyme 2 pts
Bonjour Riet :
Contrôlez l'électrovanne en cliquant ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-6-1-Electrovanne.html
Mais avant cela plutôt que de vous embêter , débranchez la machine électricité + eau durant une quinzaine de minutes , voir plus ! Profitez en pour vérifier les filtres d'entrée d'eau , robinetterie , tuyau et électrovanne , de même contrôlez que le tuyau ne soit pas trop encombré par les dépôts calcaire . Rebranchez le tout , réglez la machine sur un programme court et immédiatement vous donnez 5 à 6 " impulsions secondes " sur le bouton départ , mais sans jamais chercher à l'enclencher à fond , si la machine part correctement c'est parfait , sinon vous recommencez à redonner 5 à 6 impulsions
Bien sur , ne faites pas cela pendant une heure en continu , la machine n'aimerait pas , tout au plus trois à quatre fois maxi et tenez moi informé de l'évolution de la chose - - - A +
