Lave-linge Brandt wtc 1298sf /02 s'arrete au bout de 30 secondes
Marque : Brandt
Modèle : wtc1298sf/02
manu
5 pts
Brandt WTC 1298sf/02
Suite à un premier arret au bout de vingt minutes , j'ai changer les charbons et nettoyer le rotor et maintenant elle s'arrete après 30 secondes de fonctioonement ,
idem avec les anciens charbons. la machine a 3 ans.
le 24-11 , suite du probleme , j'avais usiné les charbons , vérifier que le couvercle soit
fermé , la machine se met en route à peine 1Os puis s'arrete en affichant 0000
je suis dans l'impasse .....( essai à vide ).
- Réparer lave-linge qui fait disjoncter Réparé (11 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Lave-linge Brandt Top wtc 1160 w bruit strident à la vidange Réparé (7 réponses )
- REPARER LAVE LINGE BRANDT (2 réponses )
Bonjour Manu :
Juste une petite question , nous nous sommes vu il y a peu pour l'inauguration ? non ?
Si ce n'est pas le cas veuillez ne pas tenir compte de cette réflexion , mais je m'étais engagé à répondre à une demande qui ressemblait à celle-ci , mais avec beaucoup plus d'infos ; et donc je ne voudrais pas reposer les même questions une deuxième fois
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
bonsoir Xavier , oui nous nous sommes vu samedi a la salle sainte barbe et avons parler de mon problème de machine;
Manu de Barr
— manu 5 pts
Ok manu :
http://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20WTC1298SF%20WTC1298SF.01.pdf
J'avais juste besoin de cette confirmation car en ce moment , je n'ai pas très envie de chercher (lol) ça arrive ! Je m'accorde une petite pose , sauf cas exceptionnel
Donc pour toi - - - -
Dis moi le jeu de balais neuf , en as tu tenu compte ? Car neuf de chez neuf ! il est presque normal que durant un certain temps , il ne permette pas un meilleur fonctionnement que l'ancien jeu . Il faudra un temps d'adaptation pour qu'il accuse une usure certaine , ce qui , soit dit en passant , peut être amélioré en faisant comme je te l'avais précisé . Car un balais neuf où usé offrira un mauvais contact . . . !
Alors après une trentaine de secondes - - - (si la machine a prise de l'eau) - - - le tambour pourra ne pas être entraîné du fait de cette perte de contact ,. Ainsi que du poids , eau + linge
Solutions :
Usines les charbons où réduis la quantité de linge pour les premières lessives jusqu'à amélioration !
Questions :
Dès que le bouton est sur départ , tu entends . . . (où pas) le verrou de sécurité se fermer , suivant les modèles
- étape N°1 Vérifies que tu n'arrives pas à ouvrir la machine - - - et précise moi si la machine se remplit normalement . Merci ! - - - A +
Re - - - - Xavier
XAVIER , suite à ce que vous m'avez dit : j'ai usiné les charbons , le couvercle est bien fermé , la machine est vide , elle démarre et s'arrete aussi tot , elle indique stop puis et affiché 0000 , impasse totale
Manu
— manu 5 pts
