Plus d'essorage sur Candy GO1494LE et rince mal
Marque : Candy
Modèle : GO1494LE
tanga69
Bonjour, mon lave-linge rince mal le linge et ne l'essore plus. En revanche la lessive et l'assouplissant partent durant le programme. Que dois je faire? Acheté en janvier 2011
- Lave-linge Candy s'allume, commence à prendre de l'eau puis plus rien Réparé (8 réponses )
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
- Lave linge Candy C564XT: Machine reste en veille, et fait sauter le disjoncteur (9 réponses )
- CANDY Candy GOW655 le cycle se bloque et clignote 2fois sur taches difficiles/90° (3 réponses )
- Réparer lave-linge qui ne vidange plus Candy 1206 (12 réponses )
Bonjour Tanga :
Vérifiez la pompe de vidange , si elle n'est pas bloquée et si électriquement elle fonctionne
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
Tenez nous informé - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12301 pts
j'ai eu l'idée de faire un cycle à 90° (sans lessive liquide) avec les serviettes de bain que je venais de laver, pour voir si ce n'était pas le tuyau de vidange (qui a une rallonge) qui était bouché, au bout d'une heure j'ai constaté qu'il y avait tellement de mousse que j'ai cru que ça allait déborder, l'eau chaude a commencé à passer dans le tuyau de vidange, et l'essorage se fait normalement, je vais recommencer 2 ou trois fois à 90 jusqu'à ce que l'eau soit claire, la chaleur va finir par tout dissoudre. — i 7 pts
le lien ? j'ai la même machine et j'avais le même problème, linge mal rincé et pas essoré ce soir, après avoir nettoyé le filtre, relancé un essorage rapide, constaté que le cycle essorage de mettait en route puis s'arrêtait, j'ai testé le lavage à 90° pour voir si par hasard ce n'était pas un dépôt de lessive qui bloquait, et bien c'était ça, l'essorage 1200 tours est reparti, je suis en train de faire un second cycle à 90°, toujours sans produits, ça mousse moins, mais encore un peu, j'en déduis qu'il y avait pas mal de résidus dans la machine, et demain je ferais un cycle au vinaigre blanc pour détartrer, en tout cas la demande de Tanga, je l'avais très bien comprise "que dois je faire ?" je lui propose une solution pas chère et rapide — i 7 pts
Merci xav1960 , j'avais déjà contrôlé le filtre et ce n'était pas ça. En revanche la solution de i semble être la bonne, j'ai lancé un programme à 90° et en guise de lessive j'y ai mit 1/2 l de vinaigre blanc ( bien que je mette 1 pastille d'anticalcaire à chaque lavage) résultat des courses les 3 bricoles que j'ai mis dedans étaient bien essorées. Je croise les doigts pour que cela dure! Merci à tous les 2
— tanga69 3 pts
