Lave-linge Hilton minisel 1000 et 1200 programmateur (n'actionne plus le moteur)
Marque : Hilton
Modèle : MiniSel 1000 et 1200
Voici un conseil de réparation pas cher !
Vous avez un lave-linge qui possede ce genre de programmmateur ?
image : http://img4.hostingpics.net/pics/65806720140908210455.jpg
Reference minisel 1000 ou 1200...
Simple si votre lave-linge s'allume normalement mais que le moteur ne tourne pas au bout de 2 minutes le témoin clignote. La solution la plus simple... vous démontez le programmateur (MINISEL) sur la tôle se trouve un triac sa référence est BT-139. Un coup de fer a souder vous le changer cela coute 1,80€ actuellement et hop par magie votre lave-linge reprend du service. J'ai découvert cette panne bêtement. Pour en avoir le cœur net une solution un peut dangereuse je reconnais mais efficace. j'ai démonté le panneau arrière pour avoir accès au moteur j'ai déposer la courroie et mis la machine en route a vide. Bien sûr elle n'a pas démarrer mais en faisant tourner le moteur a la main régulièrement vous devez entendre les relais se coller. Si tel est le cas le Triac est a remplacer cela m'a pris 30 minutes démontage, test, et remontage. Attention lorsque vous manœuvrez le moteur assurez vous par deux fois que celui-ci ne démarre pas tout seul quitte a redémarrer quelques fois la machine et la laisser se mettre en mode sécurité. mais ne jamais faire tourner le moteur a la main si celui ci tourne tout seul...
Pour les mordus voila le schéma Basic de cette carte :
http://www.radioradar.net/files/Image/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/minisel_miniudc_miniac_min/pic4.jpg
Elle est déclinée en plusieurs versions mais le principe est le même et le triac en question a la référence Q1 sur le schéma il tiens toujours a une tôle pour dissiper la chaleur au démarrage du moteur (montée en charge)
Petite anecdote: Le minisel est utiliser dans pas mal de machine, Mais quand j'ai téléphoner a un magasin de pièce électro pour pas cité celui-ci j'ai eu droit a des éloges, car il ne voulais pas fournir la pièce (programmateur complet) soit disant a cause que hilton a fais faillite mais le module d'un grande marque aurais parfaitement fais l'affaire puisque c'est le même.... Donc j'ai pris mes appareils de mesure et j'ai depanné moi même pour 1,80€
Bonne chance
- Bonsoir, j'ai un message erreur F11 sur lave-linge Whirlpool AWM 1000. Que puis-je faire ? (10 réponses )
Tout est dans le texte — cyberfun 47 pts
