Machine à laver : erreur E2 et E9 ??
Marque : Daewoo
Modèle : direct drive
A 04h47 du matin, ma machine à laver DEAWOO (achetée en 2012) s'est mise à sonner bien qu'elle était éteinte. il a fallut que je la débranche puisque le bouton marche/arrêt n'avait aucun effet. Depuis impossible de la faire fonctionner : le moteur semble marcher mais le tambour ne tourne pas, une erreur E2 s'affiche et devient E9 quand j'appuie sur le bouton marche arrêt. Il n'y a rien de marqué dans le manuel sur cette panne et bien sur...elle n'est plus sous garantie....
Merci d'avance
Je pense que lien suivant pourrait vous intéresser:
http://www.commentreparer.com/13208/Lave-linge/Code-erreur-E8-lave-linge-Daewoo-DWD-UD1213
merci, j'ai lu attentivement mais je n'ai pas trouvé quelque chose qui puisse m'aider. La machine à remarché quelques temps mais de nouveau elle affiche "E2" et ne fonctionne plus de nouveau, apparemment elle prendre trop d'eau, si j'ai bien compris se serait la pompe de vidange...mais comme je n'y connais rien...en plus dur de trouver de la doc sur les machines deawoo
A priori, l'erreur E9 indique un défaut du pressostat qu'il faudrait alors changer. Ce défaut pourrait aussi expliquer en partie l'erreur E2.
La chambre de compression a été nettoyée. C'est bizarre car la machine semble marcher à vide mais l'erreur réapparaît quand on met du linge. Je vais essayer de changer le pressostat, en espérant que ce soit cela, elle a à peine plus de 2 ans.....(les extensions de garanties ont de beaux jours devant elles ! ????)
Si l'on se réfère au code erreur, il est possible que le changement de cette pièce soit bénéfique...Tenez nous au courant.
PS: Et oui, sacrée obsolescence programmée...
Je vais voir aussi dans cette direction...une fois que j'aurais trouvé l'électrovanne ;-)
En tout cas merci de ce conseil et je vous tiendrai au courant !
Merci pour vos conseils.
J'ai démonté l'electovanne...je n'ai pas d'ohmètre.
J'avoue ne plus trop comprendre : la machine à marché plusieurs fois puis s'est remise à faire des siennes. Je finis par me demander si ce n'est pas juste un soucis de tuyau ??? Dès que je l'a sors de son emplacement, elle marche. Dès que je l'a rentre, elle déconne...ma question peut paraître bête mais est-ce que ça pourrait juste venir du tuyau d'évacuation de la machine qui s'enfonce trop dans l'evacuation murale quand je l'a remets contre le mur ???
Je suis dubitative....
Proposition de
Outils : bonjour
Solution : Bonjour,
Machne DAEWOO lavante séchante 9kg.
j'avais le code erreur E9. J'ai changé le pressostat et le code E9 apparait encore. J'ai nettoyé le filtre mais le code erreur est encore là
quelle pièce est défectueuses ou à nettoyer??
merci de vos rpéonses.
Précautions : Bonjour,
Clt,
