Nettoyeur haute pression Karcher K 3.99M (plus de pression au pistolet?)
Marque : Kärcher
Modèle : K 3.99M
Je cherche la possibilité de réparer moi-même mon nettoyeur haute pression Karcher modèle K 3.99 M (n° 509699) acheté il y a environ 3 ans.
Alors qu'il fonctionnait normalement, soudainement je n'avais plus de pression importante au pistolet?
J'ai regardé ''Assistance en cas de panne'', mais je n'ai rien trouvé?
Pouvez-vous orienter mes recherches pour trouver l'origine de la panne (actuellement, flexible enlevé l'eau s'écoule normalement comme sortant d'un tuyau d'arrosage classique et le moteur semble tourner correctement?)
Merci pour votre aide
Bonjour Duval, Il faut commencer par regarder l'état de la buse car contrairement à ce que l'on pense ça s'use assez vite. Plus le trou, de la buse, est grand moins il y a de pression. Tenez moi au courant, on avancera si ce n'est pas ça. Bon courage.
Effectivement, il s'agissait du gicleur de la lance,
Pb cette pièce n'est pas vendue seule par le fabricant (selon les revendeurs),
Là avec un peu de chance, il faut trouver une solution, mais cela reste du cas par cas.
Niveau : Débutant-e
25 euros
Proposition de
Solution : Re Bonjour,
Je vous envoie une adresse, où vous pouvez trouver, toutes les pièces pour le Karcher.
Bon courage. Bricolou
http://www.buyspares.fr/nettoyeur-haute-pression/k-399-m/catalogue.pl?shop=karcher&path=68311&model_ref=4497113&page=2&ss=1
nettoyage du tuyau et du pistolet en sortie de karcher nécessaire (buse+embout)
