Carte électronique WC broyeur SFA
Marque : SFA
Modèle : CLV50
Petit souci de broyeur. J'ai du le démonter car un des condensateur avait grillé.
En le remontant il y a du y avoir un court circuit, j'ai retrouvé deux files en contact, depuis le moteur fonctionne en permanence.
Sur la photo, en bas a droite, les deux files marron vienne du pressostat de la cuve, normalement ce circuit devrait etre ouvert... mais il ne l'est pas.
J'ai bien sur testé le pressostat , il fonctionne bien.
Le petit relais fonctionne aussi correctement
Il y a un transistor sur la carte,caché dans le radiateur je me demande si ce n'est pas lui, qui serai grillé et qui fermerai le circuit...
Si quelqu'un a une idée, elle serait bien venu.
- Probleme évacuation WC (4 réponses )
- Filet d'eau cuvette WC grohe suspendu (17 réponses )
- WC supendu grohe rapid, branchement du tuyeau bleu (13 réponses )
- Problème WC suspendu : écoulement d'eau permanent (12 réponses )
- Chasse d'eau wc suspendu avec eau qui coule tout le temps et mécanisme qui pousse dans le vide (4 réponses )
- Wc broyeur Sanicompact qui ne s'arrête pas (0 réponse )
- Niveau d’eau bas dans cuvette des wc + remontée d’odeur (8 réponses )
- Pb évacuation WC (5 réponses )
