Réparation d'un ventilateur sur pied
Marque : Durabrand
Bonjour!
J'ai récupéré un ventilateur sur pied qui ne fonctionne pas. J'aimerais essayer de le réparer.
La partie "basse" avec les boutons dispose d'une LED qui s’éclaire lorsque je branche le ventilo. J'ai donc bien le courant qui arrive. Les pales tournent librement lorsque je les lancent à la mains.
Par où je dois commencer? Le problème vient peut-être de la transmission du courant jusqu'au moteur; comment le vérifier? Le problème vient peut-être aussi du moteur lui-même.
Merci d'avance pour votre aide!
Bonjour Titiolosa :
Donc le jus arrive au témoin de mise sous tension et les pâles tournent librement à la main !
Il faut vérifier si l'interrupteur de marche arrêt fonctionne , si il est alimenté est alimente à son tour le moteur
Mais pour apprendre , lorsque l'on a la volonté de réparer , il existe maintenant une formule toute simple et je précise gratuite suivant la région ou vous habitez
Donc suivant votre réponse je vous dirigerai (si ce n'est pas très loin de chez vous ) vers un lieu où vous pourrez recevoir tout les conseils utiles sur place en temps et heures , pour réparer par vous même - - - - - - "gratuitement" - - - A +
Xavier
