Lave-linge Brandt malice AA - courroie qui ne reste pas sur l'aube du tambour
Marque : Brandt
Modèle : ????
Anonyme
Bonjour ma machine démarre mais le tambour ne tourne plus ???
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Machine à laver Brandt Malice AA, bouton de marche cassé, comment le changer ? (6 réponses )
- Machine à laver Brandt Wt08726f/01 le tambour ne tourne plus (6 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (12 réponses )
- Lave-linge Brandt Malice AA code d07 (0 réponse )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
Bonjour - - - - ?
Le moteur tourne oui ! le tambour - - - non ! La courroie tombe !
Donc soit les deux poulies ( moteur et tambour ne sont plus alignées
Soit la courroie est trop allongée
Soit le tambour est bloqué
Soit la poulie du tambour est mal fixée sur sont axe , donnant ainsi un voile irrégulier à l'extérieur de la poulie , ce qui à comme conséquence suivant sa position de tendre et détendre en alternance la courroie jusqu'au moment où elle tombe
Soit peut être l'usure des roulements tambour
Vérifiez tout cela et pensez à me tenir informé "ça fait toujours plaisir d'avoir un retour sur réponse "
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
