Réparer machine a laver Brandt malice aa qui ne vidange plus
Marque : Brandt
cricri217
Machine a laver Brandt malice aa je pense que le filtre est bouché. Elle ne rince plus et ne vidange plus.j ai ouvert le capot arriere mais je n ai pas trouvé le filtre.
merci par avance
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Machine à laver Brandt Malice AA, bouton de marche cassé, comment le changer ? (6 réponses )
- Réparer machine a laver Brandt malice aa (15 réponses )
- Lave linge s'arrête et ne vidange pas , voyant rinçage clignotant (5 réponses )
- Lave-linge Brandt Malice AA code d07 (0 réponse )
Bonjour Cricri :
Dans un premier temps , contentez vous de vérifier si la pompe de vidange fonctionne correctement
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
et suivant le cas , vérifiez qu'il n'y ait rien dans la durite , entre la pompe et la cuve qui bloquerait la turbine de la pompe
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-19-1-Durites.html
Si à ce niveau là , il n'y a rien a signaler allez sur ce lien
http://www.semboutique.com/recherche-site?searchword=NOTICE&searchphrase=all&start=140
et vous allez ensuite sur la page ci :
Notice de réparation lave-linge top malice évolution . pdf
Cela vous sera fort utile pour la suite , mais si vous ne vous en sortez pas , faîtes le nous savoir
et même si vous arrivez à réparer ce serait bien aussi de nous le signaler , pour nous et tous ceux qui pourraient avoir ce problème - - - - - A +
Re-Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
salut ;
pour commencer essaye de faire le cycle essorage ,
1/ si la machine vidange et essore bien ;le problème ne vient pas de ta pompe ;tu doit vérifier le cycle lavage (résistance a vérifier )
2/si la machine ne vidange pas ; change ta pompe — MGA 1 pt
