Réparer lave-linge a hublot electrolux Arthur Martin inspire qui ne se rempli plus
Marque : Electrolux
Modèle : inspire 8kg Aplus
nono09
5 pts
Bonjour :
Quand je lance un cycle, la porte ce verrouille , mais elle ne se rempli pas et je n'ai pas de tension sur les électrovannes
- Ma lavante séchante Electrolux eww 147472 w démarre mais n’en tourne plus (11 réponses )
- Beosin d'aide pour diagnostiquer la panne sur LAVANTE SECHANTE ELECTROLUX modèle EWW1687SWD Réparé (15 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Lave-linge ELECTROLUX Modèle AWT13530W s'allume mais ne démarre pas (21 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
Bonjour Nono,
Si la porte ne se verrouille pas le problème est ici car il y a un contacteur de sécurité, pour ne pas que le lave-linge tourne la porte ouverte. Donc il faut commencer par ça. Le contacteur est facile a démonter vis en façade coté verrouillage. Merci de me tenir au courant Bricolou. — Bricolou 169 pts
Désolé Bricolou, je me suis trompé dans mes explications
je recommence
quand je lance un cycle, la porte ce verrouille bien
mais elle ne rempli pas
j'ai pas de tension sur les électrovannes
et j'ai quand même démonté le verrouillage de porte ou j'ai trouvé un fort noircissement sur la fiche
merci d'avance
— nono09 5 pts
Bonsoir Nono,
Avez vous quand même contrôlé le contacteur car une cosse noircie ce n'est pas normal, il y a eu une étincelle, il faut commencer par éclaircir ce problème.
Merci de me tenir au courant. Bricolou. — Bricolou 169 pts
Proposition de yoann 16 pts
Solution : a premier vue ca viendrai du triack des électrovanne donc la carte de puissance si c une lavante sechante voir aussi si il n y a pas une micro masse entre le carter du bloque de chauffe et la resistance de sechage et apres voir le moteur ...charbon ...tachy....
En continuant mes recherches
je suis arrivé sur le presostat car la pompe c'est mise en route non stop
car quand j'ai débranché le tuyau de celui ci la pompe c'est arrêté
ensuite j'ai pu lancer un cycle
mais a la vidange idem la pompe tourne en continu
et j'ai ré débranché le tuyau du presostat
la pompe c'est arrêté et le cycle à continué
je vais le changer
merci — nono09 5 pts
