Réparer lave-linge séchant Candy
Marque : Candy
Modèle :
Année : 2012
ma machine à 2 ans. pendant le cycle de lavage arrive au moment de vidange, elle bloque et met sur l'afficheur le code A03. j'ai vider manuellement la machine mais toujour rien.
bien à vous
BonjourDjo :
Je n'en suis pas sûr à 100/100 mais je crois que c'est en fait , relatif à un soucis de vidange qui prendrait trop de temps
Contrôlez la bonne marche de la pompe ! N'y a t-il pas des débris ou un objet qui la bloquerait par moment ? Tourne t-elle bien dans les deux sens de rotation ? Une fois vous être assuré qu'elle soit propre , que rien ne l'empêche de tourner manuellement , vérifiez qu'elle fonctionne correctement et non pas de façon aléatoire en mettant le programmateur sur vidange
Si ça coince il est fort possible que la pompe soit grippée et à remplacer
Vérifiez la durite cuve/pompe
Contrôlez que le tuyau de vidange ne soit pas trop enfoncé dans le tuyau d'évacuation
Vérifiez que ce dernier ne soit pas en partie bouché
Tenez moi informé - - - A +
Meilleurs voeux
Xavier
Code panne A03: Problème de vidange.
L'appareil ne se vide pas de son eau, ou n'arrive pas à voir le niveau vide.
Vérifier la pompe de vidange.
Vérifier le tuyau d'évacuation.
Vérifier le pressostat.
Vérifier la chambre de compression.
Proposition de
Outils : Cela dépent
Solution : vérifier que une sécurité n'est pas activer ! Vite alors il faut démonté l'arière de la machine ! pister ou est le tuyeau d'évacuation, il est peut ètre noyer ! Ou le tuyeau dee vidange est peut ètre noyer !!!!
Bon courage !
