Réparer tablette continental edison fissurée
Pascale Fix-Fried
2 pts
La tablette est tombée il y a 3 fissures elle ne fonctionne plus que d'un côté date d'achat 1 mois tablette tactile continental edison ref : CETAB10KML9 (modèle101)- Ou puis je trouvé un écran de remplacement ? merci
- Réparer tablette continental edison (3 réponses )
- Tablette selecline (8 réponses )
- Réparer écran tactile tablette numérique (1 réponse )
- Bs ma tablette continental edison android power by ne etient plus que faire Réparé (3 réponses )
- Tablette tactile (0 réponse )
- Réparer tablette continental edison E101 ne s allume plus et se charge plus (0 réponse )
- Probleme connecteur tablette tactile continental edison E100 (0 réponse )
- Bs ma tablette continental edison android power by ne etient plus que faire (0 réponse )
Pour l'instant je cherche ..... — Pascale Fix-Fried 2 pts
Proposition de paterne 25 pts
Outils : carte magasin, très petit tournevis
Solution : Après démontage de l'arrière de la tablette facile, mais il faut le faire tout doucement, j'ai relevé la référence sur la nappe de l'écran : pour ma tablette 10.1 pouces : ytg-p10019f4. Avec ces références j'ai cherché sur le net j'ai trouvé un site qui vendait la vitre à plus de 70 euros, et un site chinois: http://fr.aliexpress.com/item/10-1-Black-Tablet-pc-capacitive-Touch-Screen-Digitizer-Replacement-YTG-P10019-F4-Glass-Touch-Panel/32249532041.html qui la vend à 14.07 euros. Après recherches ,site fiable mais délais longs, je viens de commander
Précautions : pour le démontage complet de l'écran, il y a de bonnes videos
merci paterne, super!!! Tu peux nous tenir au courant, lorsque tu auras reçu la vitre?
Combien de délais proposent-il? — sylvaine 5 pts
le délais maxi est de 30 jours. voila le mail que j'ai reçu : c'est en français sur le siteThe Purchase Protection of order .66422222651368 will end on 2015.05.03 21:37.
1. If you are satisfied with the items you have received, then you can click 'Confirm Order Received'.
2. If you have not received your items, or you are not satisfied with your items, you can click ’Open Dispute.’ before Purchase Protection deadline or Purchase will be automatically finalized.
3. If you would like to extend your Purchase Protection you can contact the seller directly or click 'Request to extend Purchase Protection' to ask for the seller's app
Please note if there is no action taken within Purchase Protection, your order will be automatically finalized with payment released.
— paterne 25 pts
J'ai reçu l'écran tactile aujourd'hui, donc plus rapide que prévu, la commande est conforme et le paquet est arrivé en très bon état.Reste maintenant à la remplacer, mais ce sera pour un prochain épisode.
Je vous tiendrais au courant — paterne 25 pts
Outils : sèche cheveux, petits
Solution : Je n'ai pas pu faire de vidéo.
Le démontage de la tablette n'est pas difficile, mais demande beaucoup d'attention. Il suffit de repérer tous les éléments, pour ensuite tout remettre en place. Il faut enlever la carte mère tout doucement, car elle est un peu dure à déboiter côté boutons.Le plus difficile a été de démonter la vitre sans endommager l'entourage plastique. Pour cela il ne faut pas hésiter à chauffer bien la vitre au milieu plutôt que sur les bords, car cela ramolli l'entourage plastique de la vitre (qui doit resservir.Quant la vitre est bien chaude, enlever l'entourage plastique du verre, avec un petit tournevis ou encore une carte de magasin, en évitant qu'elle ne se recolle à mesure que l'on avance. Ensuite présenter devant l'entourage plastique la nouvelle vitre (bien présenté avec un tout petit angle entre la nouvelle vitre et l'entourage plastique) On a dû redécoller le tout, car le verre n'était pas exactement en place, ce qui n'est pas recommandé et ça colle vite, en évitant de mettre les doigts à l'intérieur du verre.
Depuis la tablette marche parfaitement, et l'écran tactile est plus sensible que l'ancien (ceci a été constaté par plusieurs personnes)
Est-ce que cela vous a été utile ? Je suis prête à répondre à toutes réponses complémentaires
Précautions : bien chauffer l'écran tactile cassé plutôt que son entourage plastique, et bien présenter la nouvelle vitre par rapport à l'entourage. Le reste est facile, il faut seulement éviter la précipitation
Proposition de MERZD -1 pt
Outils : CHANGE VITRE DE TABLETTE
Solution : BON JOUER
JE CHERCHER UNE VITRE DES TABLETTE CONTINTALE EDISON
