Four Siemens HB760550F ne chauffe plus assez
Marque : Siemens
Modèle : HB760550F/01
Année : 2000
J'ai changé la résistance de voute qui était abimée et qui faisait disjoncter. Depuis le four ne monte plus assez en température, le test au voltmètre des différentes résistances à l'air bon. En pyrolyse la résistance centrale de la voute ne chauffe pas.....La nouvelle résistance serait elle défectueuse ou se serait un autre pb ?
merci pour vos réponses.
Merci pour les réponses, je ne crois pas à l'inversion, mais bon c'est facile à faire....il va falloir que je me décide à le faire réparer , aie aie aie la facture...
certainement un klixon (sécurité ) qui s'est déclenché !
défaire les cosses et controler a l'ohmètre si celui ci peux se réarmer ok sinon a changer si pas de contact , ou pire ta résistance a lâché , encore ! pour info une résistance n'a pas de sens d'alimentation , on peux inverser phase et neutre !
merci a tous pour les conseils. je n'identifie pas de klixon et coté resistance j'ai tout testé. Il reste la solution du module de puissance mais a 150 Euros et sans garantie j'hesite... le four fonctionne correctement sans chaleur tournante et avec chaleur tournante jusqu'a 200°
Inversion de la phase et du neutre testée au niveau de la prise bien sur : résultat identique. Le four monte en temperature avec air pulsé et thermostat positionné à 230 et il passe automatiquement à 160° une fois cette température atteinte.
ça fonctionne correctement sur une température de 160° y compris avec air pulsé.
merci de votre aide
100 euros la sonde et 150 euros le module de puissance... Je ne sais pas vraiment quoi privilégier sans garantie de resultat.
bien à vous
