Un écouteur de mon casque AE2 ne fonctionnne plus
Marque : Bose
Modèle : AE2
Année : 2010
Après 5 ans d'utilisation, l'un des deux écouteurs de mon casque bose AE2 a cessé de fonctionner. Le deuxième marche toujours bien.
J'ai essayé de souffler dans la fiche, essayé un autre câble et cela ne change rien, donc l'origine de la panne est bien dans le casque.
Est-ce que quelqu'un a eu déjà le même problème et l'a réparé sans passer par le SAV ? Si oui, est-ce possible de le réparer sois-même ou un répérateur pro ?
Merci par avance pour vos réponses
En général apres un temps d'utilisation important,
l'un des fils qui est souder dans les houtparleur du casque peut lacher.
Donc , tournevis, fer a souder, etc...(et ce qui va avec)
Conclusion,surement un fils qui a cassé avec le temps.
Si il est cassé a coté de la soudure , il suffit de le denuder un peu et resouder.
Il faut vous trouver quelqu'un qui a un fer a souder et qui sait bricoler dans ce cas.
Problème résolu ! Finalement c'était le câble jack (détachable) du casque qui ne fonctionnait plus, j'ai pu tester avec un câble de casque neuf.
==> SOLUTION = Racheter un câble jack bose
Niveau : Expert-e
Proposition de
Outils : tourne-vice;fer à souder;éteint
Solution : 1: dévisser le coté en panne
2: testé le haut-parleur avec une pile de 1,5v pour s’assurer si ce n'est pas sa qui est grillée
3:si c'est le cas le changer si non
4: deviser le casque du haut-parleur concerné jusqu’à la carte centrale
5:changer le courant qui va de la jusqu'au haut-parleur en soudant bien les connections
Précautions : être prudent avec l'éteint et le fer car sa fait bien mal quand sa brulle
