Réparer congelateur zanussi qui ne marche qu'en surgelation
Marque : Zanussi
Modèle : ZCF 230
chriss
4 pts
Mon congl de marque zanussi type ZCF 230 série 00710538 ne fonctionne qu'en mode surgélation. J'ai démonté le bloc électrique mais je ne peux pas tester la carte imprimée. Donc je fais appel à voe services. Merci.
- Recherche joint congelateur zanussi (1 réponse )
- Congelateur ne fonctionne que sur marche forcée Réparé (5 réponses )
- Congelateur zanussi No-frost (0 réponse )
- Congelateur Zanussi ne fonctionne qu'en marche forcée (0 réponse )
- Refrigerateur congelateur zanussi ZS 17.2 D-3 le congélateur fonctionne sans arret mais le refrigerateur ne se refroidit pas (0 réponse )
- Mon congélateur zanuzi ne fonctionne qu en marche forcé (1 réponse )
- Congelateur en panne (0 réponse )
Proposition de YmV 8 pts
Outils : Fer à souder
Solution : Bonjour,
J'ai eu un problème similaire avec un congel d'une autre marque. Le relais de commutation fonctionnement normal / surgélation est certainement en cause.
Les contacts de ce relais étaient en cause. Une fois changé c'est reparti. Le relais se présente comme un petit cube de 3 cm sur 1. Si tu peux envoyer un lien vers ta carte je pourrai peut être t'en dire plus.
Précautions : Appareil débranché bien sûr et fer à souder à manier avec précaution
