Alarme -11 scholtes LPE 14-308 comment demonter la pompe SVP
Lave-vaisselle Sholtes LPE 14-308. ( année 2010 et déjà 5 pannes sous garantie : pompe et bandeau de led )
J'ai nettoyé mon lave-vaisselle avec un produit Indesit DETARNET conseillé par Sholtes . Operation que je fais environ tous les 2 mois pour entretenir l'appareil.
2 lavages après cette opération j'ai une alarme A-11 : c'est apparemment la pompe de cyclage qui est défectueuse ou encrassée !
Je veux donc démonter la pompe pour la nettoyer ou la changer moi-même .
J'ai démonté le flanc de la machine et j’aperçois la pompe.
Malheureusement je ne comprends pas comment elle est fixée.
Elle a l'air d’être monté sur Silentbloc et je n'ose pas tirer de peur de casser des pattes de maintien.
Si quelqu'un a déjà fait cette opération, merci de me donner la méthode.
Salut.
- Lave vaisselle Scholtes LPE 14 308 code erreur A6 (0 réponse )
- Lave-vaisselle Scholtes LPE14-308IX ne démarre plus (4 réponses )
- Code panne 11 sur lave vaisselle Scholtes LTE 14-H210 A+ (6 réponses )
- Alarme -11 scholtes LPE 14-308 Réparé (7 réponses )
- Alarme -11 scholtes LPE 14-308 tableau de bord (1 réponse )
- Alarme -11 scholtes LPE 14-3210 (2 réponses )
- Code A3 Scholtes (0 réponse )
J'ai finalement trouvé tout seul :
Il y a une trappe sous le lave-vaisselle qui permet un accès plus aisé à la pompe qui n'a pas de fixation ! Ce sont les colliers qui relient les tuyaux de la pompe à la cuve qui maintiennent la pompe sur son silentbloc.
Les colliers sont à usage unique ! Il faut donc les ouvrir en les dépliant avec un tourne-vis .ils ne seront plus réutilisables.
Une fois la pompe libérée, il suffit de débrancher les 4 "prises" électriques branchées sur la pompe et on peut retirer la pompe de la machine.
Faire faire un quart de tour a la partie haute de la pompe par rapport à sa base ( noire ) et on atteint l’intérieur de la pompe.
Dans mon cas de figure, elle était pleine d'une crème jaune épaisse mais non odorante qui empêchait son bon fonctionnement. Une fois les deux parties de la pompe ainsi que le joint bien nettoyé, on la remonte puis il suffit de la remettre en place en la fixant avec des colliers neufs ( diam 40 et 50 )
Cette opération m'a permis d’éliminer cette alarme 11.
Mon lave-vaisselle remarche.
Conclusion : Faire un cycle de nettoyage régulièrement évite ce genre de désagrément ! — mimi69 6 pts
Bonjour Mimi :
Désolé de ne pas avoir eu le temps de traiter votre question . Par contre une chose est certaine , vos explications seront en mesure d'apporter matière à réparer pour ceux qui rencontreraient les mêmes soucis tant votre approche est claire
Digne d'un(e) habitué(e) de la bricole , merci donc pour tous les autres !
Re-X — X # Johnny Hallyday 12303 pts
