Disque Dur Externe qui se s'allume plus. Comment faire pour le réparer SVP?
banaz
2 pts
bonjour quand je branche mon disque dur externe LACIE rikiki M S 25 U il s'allume il est dans peripherique et imprimante mais rien ne se passe je n'ai acces a rien ca me dit qu'il fonctionne parfaitement mais rien il a 4 ans
- Disque dur hs (3 réponses )
- Probleme disque dur (2 réponses )
- MON DISQUE DUR WD TOURNE MAIS N'EST PLUS RECONNU SUR LE PC (2 réponses )
- Disque dur externe non reconnu illisible Réparé (4 réponses )
- Récupération disque dur externe MEMUP (3 réponses )
- Lecteur enregistreur dvd sur disque dur lg HR 832 T ne démarre plus (7 réponses )
- "Xtra-PC" : vraiment un bon plan pour rénover mon PC ? (4 réponses )
- Disque externe non reconnu (8 réponses )
Proposition de gandalflevert 3 pts
Outils : tournevis- câbles d'alimentation
Solution : j'ai eu exactement le même problème: d'abord vérifie que ce n'est pas ton câble qui a un problème (branche le à un autre multimédia et regarde si celui ci fonctionne) Si oui, tu as certainement "grillé" le fusible à l'intérieur(humidité, tension trop grande,etc) en principe tes données doivent être récupérable.
Précautions : ps : quand tu touche l'intérieur de ton pc, débranche le et décharge toi de ton électricité statique en touchant la mise a la terre d'une prise de courant
Votre système de fichier ne serait-il pas par hasard indiqué comme étant RAW (données brutes illisibles par Windows ou autres OS. Cela peut se "réparer" par exemple avec l'utilitaire "testdisk". Bien lire le tutoriel de cet utilitaire qui peut faire des "miracles" dans le domaine de la récupération,car c'est du bas niveau.
Cdt — tout_en_ique 5 pts
