Sechoir Electrolux EDH97950W
Bonjour a tous,
Depuis hier mon séchoir tourne et envoie de la chaleur au départ (quand je met ma main sur les tuyaux a l'entré des deux condensateur sa chauffe bien et le troisieme est très froid!) . Mais au bout de 10 minute les tuyaux redevienne froid et j'ai plus de chaleur dans le séchoir !
N'étant pas un pro je me tourne vers vous pour ne pas commencer a tout remplacer ... J'ai pensé a la sonde (celle avec de la pâte thermique j'ai l'impression qu'elle est relier a un interrupteur qui fonctionne avec un flotteur) qui se trouve sur le tuyaux de cuivre au dessus du deuxième condensateur un avis ???
J'ai également peur que le compresseur sois naze mais je ne connais pas de moyen de le vérifié ...
Merci d'avance de votre aide .
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
Suivre les indications de ce document pour passer en mode diagnostic et afficher la dernière erreur mémorisée. Ensuite, l'effacer et procéder aux différents tests individuels en respectant bien les procédures.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge.pdf
Poster les résultats ici.
Les pannes récurentes sur cette gamme d'appareils sont principalement et longuement discutées ici :
http://www.commentreparer.com/11769/Seche-linge/Plus-d-alimentation-sur-Seche-linge-Electrolux-ADC67556W — jchd 10757 pts — PRO
Bonjour ,
J'espère que cette fois je suis au bonne endroit pour poster ! Depuis quelque jours j'ai un gros soucis avec mon séchoir il se met en route chauffe pendant 10 minute et ensuite il cesse d'envoyer de la chaleur mais continue de tourner pendant des heures comme ci de rien n'était ...
J'ai tenté de regarder les différentes erreurs et faire le diagnostics (que je suis pas sûr d'avoir très très bien fait vu que sur certaine position rien ne se passe ...)
Tout d'abord j'ai remarqué les erreur E66, E65 et E32 dans les dernière alarme de l'appareil . Mais en faisant le diagnostics j'ai obtenu uniquement l'erreur E32 sur la position 7 et les LEDs clignote sans arrêt !
En P6 qui est censé lancer les élément de chauffe a plein régime rien ne se passe !
Pour l'erreur E32 je comprend pas très bien comment le contrôler ... que dois je faire exactement et qu'elle résultat obtenir ?
J'espère qu'il na rien de grave j'avais quand même investi pas mal d'argent dans se produit en espérant être justement tranquille pour un certain temps !!!!
Je vous remercie d'avance de votre aide ! — Seth330 10 pts
HELP ME PLEASE!!! — Seth330 10 pts
Donne-moi une adresse mail sinon on va y passer des semaines à ce rythme. — jchd 10757 pts — PRO
J'ai remarque aujourd'hui que les tuyaux qui passe dans l'échangeur chauffe bien mais par contre au bout de 15 minute l'extracteur qui est censé faire monter la chaleur dans le tambour ne se met jamais en route !
Est ce la cause de la panne ? Ou alors la conditions de mise en route de l'extracteur n'est pas remplie ? (TEMPÉRATURE atteinte ect ...) — Seth330 10 pts
Changement du motoventilateur qui envoie la chaleur vers le tambour prix 185 e — Seth330 10 pts
