Ma machine à laver le linge Siemens a fait sauter les plombs, la prise de courant fonctionne car je l'ai testée comment savoir si c'est la résistance ou le motur
Mamg
Bonjour, ma machine à laver Siemens silence E14 48 fait sauter les plombs. La prise de courant à laquelle elle est reliée fonctionne.
- Défaut moteur sur Siemens E14-16 Réparé (7 réponses )
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Redemarrage apres changement des charbons (1 réponse )
- Lave-linge Siemens E12-36 qui disjoncte (13 réponses )
- Siemens E14-48 : Disjoncteur saute dès lancement d'1 cycle Réparé (4 réponses )
- LAVE LINGE Siemens probleme demarrage CODE ERREUR F16 de temps en temps . je dois claquer fortement la porte hublot pour que le lave-linge se mette en route , à savoir que cela ne fonctionne pas systématiquement Réparé (2 réponses )
- Lavante séchante siemens WD14H461FF ne s'allume plus Réparé (17 réponses )
Bonjour Mamg :
Le plus simple serait de déconnecter les deux fils qui alimentent chacun des éléments composant votre machine et de procéder à un essais , si cela disjoncte toujours rebranchez l'élément et débranchez en un autre - - - ect ect !
A partir du moment ou ça ne claque plus c'est que vous venez d'isoler l'organe défaillant
Prenez toutes les précautions en matière de manipulations électrique , chaque fois que vous brancherez et débrancherez des fils , pensez à toujours mettre la machine hors tension !
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
