Lave-linge Faure tambour qui tappe à l'essorage
Marque : Faure
Modèle : FWT 3102
Année : 2000
Tout d'abord un grand merci pour ce site/forum tellement sensé, et ses nombreux contributeurs qui m'ont permis d'identifier le problème de palier/roulement sur mon lave-linge FAURE FWT3102 à chargement par le haut.
Je joins la vue éclatée qui pourrait servir à d'autres.
J'aimerais quelques bons conseils pour changer le palier du côté opposé à la poulie, sachant que le roulement d'origine a visiblement "éclaté" puisque j'ai retrouvé des billes et débris :
a/ est-ce bien le palier gauche à commander (opposé à la poulie) ?
b/ démontage : sera-t-il nécessaire de démonter les 2 côtés avec tout le tralala de la poulie, ou s'agit-il de démonter le stabilisateur puis le palier à gauche uniquement ? A priori, ce n'est pas un modèle qui nécessite une pince 'triceps' ??
c/ j'ai lu que parfois une partie du roulement restait soudée à la cuve/ la vis, bref une pièce et qu'il fallait l'usage d'un chalumeau ... je suis seule et bricoleuse, mais pas équipée, je suis à l'écoute de bons conseils !
Faut-il commander autre chose que palier de roulement + joint torique + jointV ou Vring, ou d'autres pièces peuvent-elle être endommagées (quels contrôles visuels ?) > cf photo de l'axe désaxé qui a tourné quelques machines ....
Merci de vos contributions et à très vite. Cordialement
Forfait réparation à partir de 99€. Réparation appareils gros électroménagers Faure dès 48h !
Intervention rapide partout en France. Techniciens agréés. Rdv à votre domicile. Intervention garantie 3 mois. Pièces d’origine certifiées.
Appelez nos experts Faure au 01 84 13 73 27 (Service gratuit + prix appel local)
SPONSORISÉ
Bonjour Xav1960,et merci.
Je vais donc commander la pièce et vous tiens au courant ! A suivre ...
Malgré le lien, j'échoue à démonter le palier de roulement.
- le roulement en place est donc parti en débris.
> il ne reste que le palier et l'axe central de rotation qui possède un écrou (cf photo).
Méthode lue de démontage du palier :
"Pour démonter le palier, dévisser la vis puis avec un tourne vis faites tourner le palier dans le sens contraire des éguilles d'une montre. Le palier est visser sur le châssis.
N'hésitez pas a tapez dessus pour commencer a la dévisser car il doit être bloqué "
Question : Dois-je démonter l'écrou de l'axe ? ... ma tentative montre que cela entraîne le tambour. Donc il faudrait, bloquer le tambour pour y parvenir ?
J'ai essayé de débloquer le palier avec un tournevis dans un des trous et coups de marteau (sans toucher l'écrou) > il ne bouge pas d'un iota ;-((.
Merci de votre aide !! cordialement
Bonjour ,
Et bien après quelques recherches supplémentaires, voilà mon lave-linge réparé pour la modique somme de 32 euros.
Étant néophyte es lave-linge, j'ai pu trouvé la piste du problème grâce à votre site, mais il a fallu batailler sur le web et en déductions pour finaliser la réparation. Je poste donc une proposition de réparation complète sous le titre "Changer le palier de roulement lave-linge Faure FWT3102". Bonne continuation et merci.
