Réparer le curseur du programmateur de mon lave-linge qui tourne dans le vide.
Marque : Miele
Modèle : NOVOTRONIC W811
Pasquet
4 pts
Le bouton du programmateur de mon lave-linge MIELE , qui a 10 ans, tourne dans le vide .Au moment où j'ai voulu l'avancer au programme choisi, il a lâché.
C'est un appareil qui fonctionnait comme une horloge jusqu'à lors...
Aucune réparation depuis 10 ans.
- Mon programmateur sur mon lave linge Miele W806 tourne dans le vide .... Impossible de programmer un cycle ... (4 réponses )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Miele Hydromatic WT 745. Problème de charbons Réparé (4 réponses )
- Lave linge Miele en panne (1 réponse )
- Claquement tambour Miele W542 (8 réponses )
Bonjour Pasquet :
Si c'est le bouton qui tourne à vide sur son axe , retirez le de son logement et vérifiez à l'intérieur de celui-ci si la partie servant à l'emboîtement de l'axe ne serait pas cassé et suivant le cas revenez vers moi avec une petit photo (intérieur du bouton pgr) - - - - A +
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12303 pts
Non non je ne pense pas que ce soit le bouton qui soit cassé..Lorsque je l'enleve de son support je tourne à la main très facilement mais dans le vide la petite barre qui vient se placer à l'intérieur du bouton..Donc je conclus que ce n'est peut être pas que le bouton..Merci de votre réponse....je vous ai envoyé une photo.Cordialement.beatrice Pasquier. — Pasquet 4 pts
Re-Bonjour Béatrice :
Pourriez vous s'il vous plait cliquer dans la barre bleue au bas de chacun de vos messages sur effacer mon message ( sauf un seul ) !
Je n'avais pas saisi votre demande tout à l'heure ce serait donc le micro moteur du programmateur
qui serait HS , et je ne crois pas qu'il y ait une autre solution que de le remplacer
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-26-1-Programmateur-electromecanique.html
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
