Nettoyeur vapeur domena NVT 200
Marque : Domena
Modèle : NVT200
PAPAGORZ
2 pts
temoin vert clignote en permanence et la vapeur ne sort pas
- Nettoyeur vapeur DOMENA NVT 300 Fait de la vapeur pendant 30 secondes puis s'allume rouge (0 réponse )
- Mon nettoyeur vapeur est entartré (0 réponse )
- Réparer vapeur Domena qui ne fait plus de vapeur (0 réponse )
- Nettoyeur vapeur domena NVT 200 (0 réponse )
- REPARER NETTOYEUR VAPEUR (0 réponse )
- Réparer néttoie vapeur domena (1 réponse )
- Ne fonctionne plus (1 réponse )
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
Proposition de fesperet 4 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
J'ai déjà eu ce pb 2 fois. C'est ton thermo fusible qui a claqué. J'en ai commandé un nouveau, remplacé et c'est reparti.
Regarde bien le thermofusible existant car il comporte normalement 4 pattes: 2 x Entrée + Sortie.
Le thermofusible est en fait "double". Si le premier est mort, tu peux te connecter sur l'autre jeu de pattes
Ce qui veut dire qu'en connectant les câbles de commande de chauffe sur les 2 pattes llibres, ton nettoyeur va repartir.
Précautions : A changer bien sur sans que le nettoyeur soit branché sur secteur :)
