Carte électronique Candy alisé valeur résistance R39
Marque : Candy
Modèle : alisé
Julien Guibert
La résistance R39 sur la carte électronique invensys 475700AD a brulé.
Je voudrais la remplacer, mais je ne connais sa valeur.
Quelqu'un pourrait m'aider ???
merci !
- Carte Electronique machine à laver Candy GOW338 HS Réparé (15 réponses )
- Réparer la carte électronique d'une Canet evow4963 (11 réponses )
- Réparer une carte électronique Candy gow485d (16 réponses )
- Fagor inductance 1.8mH cassée Réparé (11 réponses )
- Tension basse 180V a la pompe de vidange (9 réponses )
- Schema electrique carte puissance CANDY rp496bwmbcb/1-s (2 réponses )
- Panne carte electronique suite sur tention indesit iwc 6125 (fr) Réparé (9 réponses )
Dans quelle configuration est montée cette résistance ?
Si c'est une résistance fusible placée en série au primaire d'une alimentation à découpage (un modèle bobiné de quelques dizaines d'Ohm et de 2 à 3 W), sa valeur exacte n'est pas primordiale. Ce qui compte dans ce type d'application ce sont ses spécifications fonctionnelles : fusible, anti-surge et flameproof. Les valeurs courantes vont de 33 à 100 Ohm souvent 3 W, mais on obtient en règle générale de très bons résultats en sécurité avec du 47 Ohm puissance 2W.
Maintenant si une telle résistance a claqué, c'est toujours que le régulateur (son Mosfet plus précisément) est en court-circuit et qu'il convient de le remplacer avant de remettre sous tension. Il y a souvent d'autres composants à remplacer, car grillés ou dégradés. Si vous voulez réaliser une réparation fiable, il faut relever le schéma de cette partie et tester soigneusement les composants avant tout pour déterminer ce qu'il faut remplacer.
J'insiste encore sur les spécification de ces résistances qui ne sont pas neutres, question de sécurité contre l'incendie et de pérénité de la réparation.
Si vous avez besoin de certains composants, je dois pouvoir les fournir. Voir mon profil pour me contacter si besoin.
— jchd 10757 pts — PRO
Je pense personnellement qu'il serait plus économique de réparer cette carte, mais bon...
