robot kenwood kmix 50 s'emballe au démarrage maiscontinue de fonctionner à vitesse modérée.Le variateur de vitesse ne fonctionne plus Merci d'avance pour votre aide
Marque : Kenwood
Modèle : kmix 50 09k35
réparer robot kenwood kmix 50 s'emballe au démarrage mais continue de fonctionner à vitesse modérée
Le variateur de vitesse ne fonctionne plus.
8 euros
Proposition de
Solution : enlever carter supérieur et carter plastique du moteur et remplacer la platine (carte électronique n 1) fixé vers le ventilateur du moteur. c'est un capteur de vitesse . L a panne m'est arrivé a moi et aprés remplacement fonctionnement ok.
Pour fixer la nouvelle carte, faire fondre au fer a souder les sertissage plastique, mettre la nouvelle carte, faire fondre de nouveau et apres refroidissement le plastique durci et tient bien la carte ( autre solution de fixation, mettre des ptites visses.
pieces dispo sur miss piece ou sur midi pieces pour un prix de moin de 8 euro hors frais de port
Bonjour j'ai EXACTEMENT le même problème sur mon kMIX 50 pouvez vous me donner le nom de la pièce exact qu'il faut changer pour que je puisse la commander. Merci cordialement
