Tablette Polaroid 8"
YasinGenteleman
6 pts
ma tablette Polariod 8" se met a boucler sur le log android jusqu’à se décharger complètement -j'ai essayé pas mal de solutions comme la rebooter et ça n'a pas marché!
- Est-que pouvez m'aider ? S'il vous plait. (6 réponses )
- Kit de réparation pour écran tablette polaroid (27 réponses )
- Reparé une tablette polaroid (11 réponses )
- Problème de charge sur tablette polaroid android (1 réponse )
- L'écran de ma tablette est cassé et l'écran n'est plus tactile Polaroid (23 réponses )
- Reparé une tablette polaroid (4 réponses )
- Tactile en panne suite à réparation du connecteur de charge (6 réponses )
- Tablette polaroid bouton poser cassé (1 réponse )
bonsoir
il y a eu les meme souci sur les tablette logicom il y a un programme a mettre sur la micro sd et redemarrer la tablette avec la micro sd enclanche se qui reboot la tablette mais vous allez tout perdre.
si vous trouver pas le programme rappeler moi et je vous le trouverez.
Cordialement — rg34290 116 pts
nn rg34290 ...je connais pas le nom de ce programme ..peut tu me le trouver svp
merci pour ton aide :) — YasinGenteleman 6 pts
RE
AS TU ESSAYER SA AVANT
accéder au Recovery en appuyant simultanément sur les touches ""Power" + "Volume+" ;
- apparition du logo Polaroid -> on relâche "Power" mais on continue à appuyer "Volume+" ;
- après quelques secondes, accès au Recovery; :what: si apparition d'un logo Android avec un panneau rouge, appui sur "Power" + "Volume+" ;
- si tout va bien, un menu s'affiche avec plusieurs choix - > opter pour "wipe data/factory reset", à l'aide des boutons "Volume + & -"-> "Yes".
- après quelques secondes, la manipulation sera confirmée en bas -> choisie le reboot de la tablette.
— rg34290 116 pts
si j'ai essayer cette solution ....mais ça n'a pas marché ! — YasinGenteleman 6 pts
