Réparation machine à coudre Brother xl 6053
Marque : Brother
Modèle : xl 6053
isa
le support de l aiguille et du guide fil est tombé.Et je n arrive plus a le remettre en place
- Fixateur de l'aiguille et guide-fil tombés Brother XL-5031 Réparé (4 réponses )
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Réparer machine à coudre brother XL 2120 (4 réponses )
- Enfile aiguille Brother ne fonctionne plus (8 réponses )
- Réparer la pédale de ma machine à coudre Brother modèleVX730 (7 réponses )
- Problème entrainement moteur Machine à coudre Brother (14 réponses )
je ne comprend pas votre problème il suffit de remettre sur l'axe et de revisser l'espèce de vis creuse qui est sur l'intérieur de la machine à moins qu'elle soit tombée et perdue car elle est "micro vis"
ce n'est pas la vis qui bloque l'aiguille, cette micro vis est 3mm au dessus et elle ne doit pas dépasser
par contre il faut un tournevis spécial ou bricolage avec un tournevis "testeur électrique"par exemple que l'on met dans le trou, il n'y a pas besoin de forcer pour visser ou dévisser
regarder le document joint
photo machine et localisation vis
Document pdf
re
support aiguille
Document pdf
Bonsoir, merci c’est en effet la solution proposée par Jina. Mon mari avait trouvé la réparation sur un forum mais c.est bien cette technique qu’il faut appliquer. — MarionL 4 pts
merci marion de confirmer dommage qu'isa ne l'ai pas passé "en réparé" car cela aide les autres personnes plus facilement par la suite mais en 2015 elle n'avait peut être pas trouvé de solution — jina 5744 pts
