Réparer mixeur plongeur Philips dont il manque une pièce
Marque : Philips
Modèle : 600 watts
poljan
4 pts
Bonjour, j'ai dû perdre une pièce de mon mixeur plongeur, et je ne m'en suis pas aperçu... La tige métallique qui se trouve à l'intérieur du bras plongeant, au bout de laquelle il y a l'hélice qui permet de mixer, n'est plus retenue. C'est à dire que je peux la tirer de par le bas du bras plongeur, comme par le haut, et, bien sûr, ne peux plus mixer. Quelqu'un pourrait il m'apporter la solution ? Merci par avance.
- Mixeur plongeur (11 réponses )
- Robot Philips 7954 ne tourne plus (21 réponses )
- Robot Philips HR7958/00 (11 réponses )
- SOUP MAKER Philips NE MIXE PLUS (17 réponses )
- Ouvrir mixeur plogeant Philips (3 réponses )
- Comment reparer moteur mixeur HR7759 PHILIPS (2 réponses )
- Multicuiseur Philips qui ne s'allume plus (6 réponses )
- Comment démonter mixer Philips HR2096 (1 réponse )
Bonjour Poljan :
Je pense plutôt que c'est le mécanisme d'accrochage qui doit être grippé ou un ressort cassé ou peut être une bille
Le mieux serait de l'ouvrir pour le vérifier tenez moi informé
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Merci pour votre réponse, mais comment pourrai je voir et définir ce qui pose problème ? Une fois ouvert, que devrais je constater et comment établir un "diagnostic" (si je peux m'exprimer ainsi, concernant un appareil) ? — poljan 4 pts
Albane bonjour :
Pouvez vous me donner une référence s'il vous plait que je vois d'un peu plus près si je peux vous apporter une réponse
Pouvez vous me mettre une photo montrant la partie cachée par la main , si vous y voyez un élément intégré mais ne faisant clairement pas partie de l'ensemble plastique de la poignée - - - Par exemple - - - un petit rond en plastique du genre goupille
SUR L' AXE IL Y A DEUX ENTAILLES CES DES LOGEMENTS DE CERCLIPS IL FAUT OUVRIR PAR DEVANT EN UTILISANT UN CANIF POUR COUPER TOUT LE TOUR DU PLASTQUE ET COLLER APRES AVOIR MONTER LES CERCLIPS — Mohamed Darban 5776 pts — PRO
Merci Xavier et Mohamed pour vos réponses!
En effet, le circlip rouillé avait remonté jusqu’à l’extrémité de la tige (de la partie qui est à l'intérieur de l'ensemble en plastique).
Je l'ai fait redescendre jusqu'à la rainure qu'il y a dans la tige, en le poussant avec un tournevis. Je viens de faire marcher le mixeur et le circlip remonte. Je pense qu'il faut que j'achète un nouveau circlip (dans quel magasin?) mais au moins je sais comment réparer le mixeur maintenant.
Merci beaucoup!
Ps: Xavier, le modèle est un philips 600 watts, mais je n'ai pas trouvé où télécharger des photos pour donner plus de précisions — Albane 4 pts
bonjour , vous etes bien sur la bonne voie , bon courage — Mohamed Darban 5776 pts — PRO
Albane bonjour
C'eût été plus simple si je connaissais le diamètre intérieur du circlips , ou le diamètre de la gorge , je pourrais vous aider plus facilement
Si vous avez un pied à coulisse prenez en la mesure et transmettez la moi !
- - - Vous n'avez pas de pied à coulisse utilisez simplement deux règles d'écolier que vous placez parallèlement dans la rainure de l'axe en laissant dépasser de chaque côtés de l'axe et avec une troisième vous mesurez l'écartement entre les deux règles ( toujours de chaque côtés pour être certain que les deux soient parallèles )
Vérifiez et dîtes moi aussi quel type de clips se trouve sur l'axe , tapez circlips sur google image !
Ensuite je verrai si je peux vous dépanner ou alors allez dans un magasin de bricolage ou même un garage avec votre axe ils sauront vous trouver cela
En tout cas tenez moi informé - - - - A +
