Four électrique qui ne chauffe plus
Marque : Scholtès
PTT
Juste après avoir nettoyé le four par pyrolyse (durée 1h30), je l'ai remis en marche pour réchauffer des plats, mais il ne fonctionne plus (pas de chaleur, mais il y a toujours de la lumière, l'horloge, le ventilateur qui souffle).
Merci beaucoup de m'aider pour le réparer si possible !
SCHOLTES FE856, Electrique, Pyrolyse, acheté en 1998 (13 ans).
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (20 réponses )
- Bouton de droite tourne dans le vide four scholtes FG66 (9 réponses )
- Changer charniere sur porte four Scholtes CI66M Réparé (10 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
Très souvent il y a un thermostat de sécurité qui s'est enclenché et il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge qui se trouve au milieu des 2 cosses.Cette pièce se trouve sur le dessus de l'appareil une fois la tole supérieure retirée.Assurez vous aussi que l'installation est correct et qu'il y a suffisement d'aération dans la niche du four(se reporter à la notice d'installation),car en pyrolyse la température monte à 500 degrés.
Cordialement Marc de A.D.E 49320 — Marc 5 pts
Bonjour Et un grand Merci à Marc !!
j'avais detecté la même panne "le four ne chauffait plus " mais il tournait.
j'ai démonté la protection et j'ai réenclenché le bouton rouge du thermostat
et miracle le four s'est remi à chauffer !!
Merci Marc
Fabien — fab971 1 pt
Pour info, j'avais le meme probleme avec un four électrique ariston. Après démontage de la protection arriere, il faut avec le bout d'un trombone appuyer au milieu d'un element regroupant plusieurs fils, dans mon cas il ne mesurait pas plus de 2 cm, il y a un tout petit trou. Le thermostat refonctionne ensuite. — az 10 pts
Bonjour ,
Avez vous bien remis le programmateur sur " manuel" ? ( je sais c'est peut être bizarre comme question , mais beaucoup de mes clients oublis de remettre en manuel après la fin de la pyrolyse et donc minuteur sur " 0" et pas de chauffe possible).
— Electromenager-online 147 pts — PRO
Bonjour Marc,
Et comment démonter facilement la tole supérieure d'une gazinière Scholtes ?
Cordialement,
Philippe — Pulse 5 pts
Bonjour Philippe :
Donnez moi les références de votre appareil afin que je vous trouve un éclaté - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Certainement la CI 66 M W S. Merci bien ! — Pulse 5 pts
Bonjour Pulse :
Voici deux liens où trouverez en partie votre bonheur
http://electrodocas.fr/documentation.php?reference=&id_marque=40&id_famille=2&id_sousfamille=0
http://www.pmservice.fr/documentation.php?reference=&id_marque=27&id_famille=2&id_sousfamille=0
J'ai pris connaissance du fait que votre modèle n'y apparaît pas mais avec un tout petit peu de chance vous vous référencez au modèle le plus proche , ou si vous préférez vous pouvez vous rendre sur ce lien ci
http://www.semboutique.com/réparer-vous-meme/7398-la-cuisson/98-four
et vous en faites la demande en sachant que je crois que c'est payant , de l'ordre de quelques euros
Tenez moi informé , si vous rencontrez des difficultés , ce que je ne vous souhaite pas - - - - - - A +
Re - - - - xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
bonjour, même problème sur mon (vieux) four Sauter: tout semble marcher mais pas de chauffe. Problème survenu à la suite d'une pyrolyse infructueuse (la porte n'était pas verrouillée!!).
Je viens de dés-encastrer le four pour trouver ces fameux boutons de RAZ mais pas de bouton (en tout cas apparent).
Difficulté supplémentaire, je ne sais pas de quel modèle de four Sauter il s'agit (il doit avoir au moins 10 ans, il est blanc et il y a marqué "saveurs" en face avant).
Quelqu'un peut-il m'aider??
merci d'avance — math74 2 pts
mon four a encastrement schoultes FC126.
ne fonctionne plus depuis un nettoyage par pyrolyse,il ventile mais ne chauffe plus.
je l'ai débrancher 5 h mais rien ni fait.
il a été mis en fonction en 1995.
merci de tout aide — dary59 2 pts
