Mon clic clac est coincé et ne veut plus se mettre en position lit
Marque : Conforama
Année : 2008
Cécile79
Hier soir, en voulant mettre mon clic clac en position lit comme d'habitude, il y a bien eu le 1er "clic", puis plus rien. Impossible de le mettre en position lit. Plus de clic. J'ai essayé de pousser, de tirer pour qu'il se débloque, rien à faire. (Je n'ai pas non plus voulu trop forcer au risque de le casser...)
Y a-t-il une solution pour le réparer ? (Sachant que je ne suis pas très bricoleuse.......)
Merci beaucoup d'avance !
- Canapé clic clac bloqué en lit (1 réponse )
- COmment remplacer des ressort de traction d’un canapé lit (5 réponses )
- Réparer un cadre lit capitonné déchiré (7 réponses )
- Conseils pour réparation tête de lit en bois svp (2 réponses )
- Lit à mi-hauteur visserie qui s'enlève (3 réponses )
- Réparer lit bébé stokke (6 réponses )
- Recherche latte pour sommier lit haut ALINEA (5 réponses )
- Peut on changer le pied pliant central de mon canapé lit en 140/190 (3 réponses )
Bonjour Cécile :
Ce problème , vous pouvez le résoudre facilement ou presque . Cela est dû à l'usure des dents du mécanisme
Il vous faudra deux marteaux , vous en placer un sous l'une des dents et avec l'autre vous taper sur la dent pour écraser la matière
Le premier marteau n'est là que pour servir de butoir au second , cela aura pour effet de redonner de la hauteur à la dent , mais du coup moins d'épaisseur , tout en permettant d'utiliser encore le clic-clac
Puis à l'aide d'une lime vous redonnez une forme à la dent et passez aux autres ensuite
Même si ça peut paraître difficile d'un premier abord , ça ne l'est pas !
Autre cause possible l'un des ressort et soit cassé soit décroché - - - - A +
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12303 pts
Bonjour Xavier,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je n'avais au départ regardé que les gros ressorts, qui n'étaient pas cassés ni décrochés, mais il s'agissait en fait de l'un des petits ressorts du mécanisme qui s'était bloqué (il était penché au lieu d'être droit). C'est une de mes amies qui a trouvé la "panne" et qui a remis le ressort en place à l'aide d'un tournevis.
Mon clic clac est donc (pour le moment) réparé.
Je garde cependant votre astuce pour les dents si un jour j'en avais besoin.
Merci encore pour tout ! — Cécile79 3 pts
Bonjour Cécile :
C'est cool ! alors profitez bien de votre clic clac devant un bon film - - -
Bonne soirée à une autre fois
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
