Comment enlever la tresse à l autre bout du port micro USB HP slate 7
Marque : HP
Modèle : HP slate 7
Baluso33
7 pts
je veux changer la tresse totale comment l enlever à l'autre bout de la prise micro usb
soit il faut enlever le cavalier qui maintient la tresse mais comment
- Réparation port micro USB HP slate 7 (3 réponses )
- Réparer écran HP slate 7+ (3 réponses )
- Reparer ou changer écran tactile HP Slate 21 (0 réponse )
- Changement conecteur USb HP slate 8 pro (1 réponse )
- Réparation port micro USB HP slate 7 (0 réponse )
- Réparation prise micro USB SLATE 10 Réparé (1 réponse )
- Réparation bouton marche arret bloqué tablette HP slate 7 (0 réponse )
- Affichur cassé Tablette HP 7 plus (0 réponse )
Nous avons pas tous un HP slate 7.
Pour pouvoir vous aider, des photos seront les bienvenus. — serenity 1975 pts
Je pense que j'ai cerné le problème et j'ai essayé en tirant doucement sur la tresse pour la sortir du connecteur et celle ci se déboite
Dès que j'ai reçu la tresse que j'ai commandée et procéder au changement je donnerais le résultat — Baluso33 7 pts
Il suffit de tirer sur la tresse et le connecteur se lève tout seul
pour le remettre enfilez dedans et rabattre le connecteur et c'est tout simplement — Baluso33 7 pts
