Pb de ventilation vitocal 160
Bonjour .
J ai un ballon thermodynamique installé depuis Nov 2010
il est installé en mode thermodynamique + resistance électrique en appoint .
L'eau chaude est produit lorsque la temp d'eau chaude chute en dessous de la consigne de température . des lors la vitesse du ventile s'adapte automatiquement au besoin .
Depuis ce WE , je constate que suite à une douche ou bain , la production d'eau chaude s'enclenche mais le ventilateur ne souffle plus pour réguler .
de ce fait j ai interrogé les temp du système .
mon local étant ce jour a 21 °C
j ai 33 °C en arriuvée d'air entrée compresseur
la temp de l evaporateur est à -30 .. °C ?
temp d'eau en haut du ballon 52 °C
en bas du ballon 41°C
j 'ai essaye de repasser mon vitocal en mode P2=2 car mode permanent , le ventilo souffle en permanence , mais celui ci ne démarre pas ..
C est la 1 er fois que je constate ce pb .
Je pense a une panne de ventilateur .. je crains que de la glace ne s'accumule sur l évaporateur mais je n en ai pas la certitude et quid des actions a mener .
J ai telephoné à un climaticien recommandé par Viessman et le cout annoncé pour le diagnostique est prohibitif . ( 25% du prix du ballon )
Auriez vous une idée ?
merci d avance et bonne soirée .
- Code défaut PE VITOCAL 160 A (9 réponses )
- Ballon thermodynamique fait disjoncter (1 réponse )
- Pompe a chaleur air/eau viesman vitocal 160 A probleme ventilateur (9 réponses )
- Plus d eau chaude (1 réponse )
- Ballon thermodynamiques ViessmannVITOCAL 160 A erreur PE (1 réponse )
- VITOCAL 160 Erreur 6 - réarmement du pressostat tous les jours quand il fait chaud (0 réponse )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Ballon thermodynamique Viessman Vitocal 060 en code erreur 05 (4 réponses )
Bonjour - - - - ?
Avez vous testé ce ventilateur , pouvez vous le déposer ou simplement l'alimenter en direct , de cette façon vous sauriez si c'est lui qui déconne ou si c'est ce qui lui commande de fonctionner , de l'électronique ou une sonde
Je regarde ce que j'ai comme doc(s) sur le sujet - - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Bonjour . merci , je vais le tester mercredi avec un collègue je vous tiens au courant — Philippe Kauffmann 4 pts
si la vitesse du ventilateur s’adapte selon la pression , il s’agirait du variateur qui commande la ventilation en cause
http://www.emersonclimate.com/europe/ProductDocuments/AlcoLiterature/FR_FSX__35028.pdf —
Proposition de sebastien D 5 pts
Outils : rien . devis en attente
Solution : bonsoir
j'"ai exactement le même problème. sauf que moi ce ballon a déjà été réparé deux fois. a des prix d'ailleurs prohibitifs aussi.
clairement ce ballon n'est même plus suivi par Wiesmman . C'est un scandale.
le prix de la réparation revient au prix d'un simple ballon.
je pense intenter une action en justice contre Wiesmann. Si vous avez pu réparer merci de vos avis.
Précautions : éteindre
j'ai aussi le probleme que la température de l'evaporateur reste le -30°C. Et la PAC ne souffle plus. Elle fait un léger bruit de compresseur.
D'après l'installateur il faut changer la sonde. J'attends sa venue... — Oli 2 pts
