MON lave-vaisselle Arthur Martin asi 6234 ne démarre plus.
vinc44
17 pts
Après un cycle de lavage j'ai retrouvé plusieurs litres d'eau dans le fond du lave-vaisselle (la vidange ne s'est pas faite).Apres évacuation de l'eau à la main j'ai relancé un cycle (quotidien) le lave-vaisselle s'est mis en route l'arrivée d'eau s'est effectuée ,au bout d'une vingtaine de minutes le lave-vaisselle s'est arrêté après avoir fait la vidange.(un cycle "quoditien" dure normalement 36mn)
j'ai voulu refaire un test et maintenant mon lave-vaisselle ronronne quelques secondes puis plus rien .
Je pense que l'arrivée d'eau ne fonctionne plus
merci pour vos suggestions
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Réparer LV AS16234 Electrolux - arrivée eau OK, ne lance pas le cycle de lavage (2 réponses )
- Lave-vaisselle DTIW60 pompe de vidange qui ne s'arrète pas... (12 réponses )
merci pour votre réponse
j'ai mis de l'eau directement dans le LV la vidange semble se faire correctement lorsque je lance un cycle, puis plus rien.
Comment vérifier si il y a du courant qui arrive sur l' électrovanne ?
Merci — vinc44 17 pts
merci
mais je ne vois ou prendre le courant sur électrovanne . il n'y a aucun fil de dénudé(voir photo) . — vinc44 17 pts
désolé de ne pas avoir répondu plus tôt ,j'était absent la semaine dernière.
J'ai testé l'électrovanne elle fonctionne.
J'ai relancé un cycle pour voir.
Le compte à rebours s'affiche, la vidange se déclenche puis après 5 ou 6 secondes il ne se passe plus rien (le compte à rebours reste allumé).
Si vous avez d'autres suggestions n'hésitez pas !!
Non, après la vidange il ne se passe plus rien .
L'eau n'arrive pas.
cdt — vinc44 17 pts
Hier j'ai complètement démonté l'électrovanne du LV .
j'ai revissé l'arrivée d'eau sur l’électrovanne puis
j'ai branché les bornes sur une prise de courant.
L'eau sortait bien et se coupait à chaque fois que je la débranchait .
cdt — vinc44 17 pts
je n'ai vu aucun fil de coupé ou de débranché.
Hier j'ai emmené mon LV chez un réparateur .
j'ai payé 20E pour faire un devis.
J'attends son rapport.
Merci Eric pour vos nombreuses suggestions .
cdt — vinc44 17 pts
Bonjour à tous
Après des recherches infructueuses ,je m’étais décidé à le faire réparer par un professionnel.
Je suis allé le chercher ce soir .Il tourne à l'heure ou j'écris ce compte rendu.
Le module Electronique a été changé.
Total de la facture pièces et Main d'oeuvre 192 E .
Cdt
Vincent — vinc44 17 pts
