Accès au vérouillage de porte d'un lave-linge Ariston AQXXF121
ghd
5 pts
bonjour,
A l'origine, lors de la mise en route, tout s'allume et la mention 'door" clignote. Clé-voyant rouge allumé, et porte bloquée (que j'ai débloquée avec la tirette au bas du lave-linge), mais pas de lavage possible.
J'ai visionné sur un site comment ouvrir le joint de hublot pour changer la sécurité de porte, mais mon modèle de MàL (Aqualis AQXXF121FR) n'à pas le même joint que celui qui a servi pour la démo. Il n'y a pas de cercle avec un ressort! Faut-il forcer, au risque de déchirer, ou faut-il tomber la façade avant de la machine?
Merci pour votre aide.
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Réparer lave linge ariston aqxxf121 (1 réponse )
- LAVE LINGE ARISTON WMF 823 K FR NE DEMARRE PAS (18 réponses )
- Mon lave linge ariston /hotpoint ECO9F-149 fait sauter le compteur edf (11 réponses )
- L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D (16 réponses )
- Défaut "door" Lave-linge séchant Ariston ARMXXF145 Réparé (20 réponses )
Bonjour Ghd :
Vérifiez sur l'éclaté et vous pourrez le voir par vous même qu'il y a un cerclage à descendre pour la dépose du joint
http://pdf.sogedis.fr/ARISTON%20AQXXF121FR%2039507%20WEB.pdf
Dîtes moi où êtes vous allez voir une démo pour la dépose , que je vous en propose une autre - - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Xavier,
peut-être que l'éclaté mentionne l'existence d'un cerclage, mais il ne dit pas comment procéder pour l'enlever. Le caoutchouc du joint est fortement fixé au rebord du panneau, mais impossible de l'en détacher, même en forçant avec un tourne visse.
Le tuto que j'ai visionné montre pourtant que l'affaire est plutôt simple à réaliser. Je n'ai plus le nom du site mais c'est en cherchant sur "ariston AQXXF121 démonter joint de hublot pour remplacer sécurité porte".
— ghd 5 pts
C'est ben vrai, il y a un cerclage! mais... il faut vraiment tomber dessus car c'est un fil en acier très fin genre corde à piano. Je l'ai vraiment découvert en passant un détecteur de métaux (clous, vis, fils électriques). Ensuite, impossible de le soulever si on ne le fait pas au niveau du ressort, situé côté gongs de la porte. Ensuite, pas de pb: accès au système de vérouillage, démontage facile. Trois jours d'attente pour les pièces parce que j'ai jugé préférable de changer aussi le cerclage pas mal rouillé. Le remontage ne devrait pas poser de difficulté; je croise les doigts car la machine a treize ans.
Merci Xavier, merci Eric — ghd 5 pts
