Réparer un lave-linge Continental CELLB521FSA
Marque : Continental Edison
Modèle : CELLB521FSA
J'ai un lave-linge Continental Edison CELLB521FSA.
Voici les symptômes :
- Quand je lance un programme de lavage, n'importe lequel, la machine se remplit mais juste un peu, le lavage commence, puis elle se met à émettre plusieurs bip rapprochés (dons pas les bip classiques indiquant un changement de cycle) et les voyants Rinçage et Essorage clignotent. Quand j'appuie sur le bouton Marche (ce que je dois faire normalement pour passer au cycle suivant), le cycle repart sur Lavage (et le voyant lavage s'allume).
- Quand j'essaye du coup pour vider l'eau de lancer un cycle de Vidange ou d'Essorage, il se passe la même chose, même si cela peut marcher au bout de plusieurs tentatives
- J'ai réussi à la vider par le bas (pas très pratique forcément ce n'est pas fait pour ça.
- Le tuyau d'arrivée d'eau étant complètement rongé par le tartre, je l'ai changé, mais le problème reste toujours le même.
- Avant de racheter une machine, je souhaiterais savoir s'il n'y a pas de solution plus économique que je pourrais tenter
Merci beaucoup de votre aide
Je ne vois pas de filtre.
Comment vérifier les charbons du moteur ?
Aussi j'ai oublié de dire que quand je lance la machine, elle fait beaucoup de bruit avant que l'eau n'arrive.
En fait je n'arrivais pas à sortir le filtre de vidange, j'y suis enfin parvenue, et il y avait un chiffon de bloqué dedans
