Frigo americain Samsung rs55xd power freeze cignote et sonne aleatoirement
Marque : Samsung
Modèle : RS55XDPSW
Bonjour, je n'ai rien trouvé dans les posts concernant mon probleme ni sur le net.
Tout fonctionne trés bien les temperatures frigo congel, pas de code panne, rien de speciale sauf que !!
Le voyant power freeze ce met a clignoter et l'alarme ce met en route. Ceci sans raison particuliere on l'a decongelé, nettoyé et idem. il le fait plus une demi journee et d'un coup en avant pour 10mn ou 1h completement aleatoire, sans rapport avec une ouverture de porte car ce matin ca lui as pris a 5h du mat sympa ? marque Samsung RS55XDPSW S/N 017843CY300698 ANNEE 2003 ou 2004 merci d'avance de votre aide bonne journee patrick
Merci Eric nous l'avons degivre mais que 3H peut etre pas assez. Nous partons 15 jours en vacances la semaine prochaine on va tout vider le debrancher en quinze jours cela devrait aller ! Ensuite ci c'est idem faudra que je me penche sur cette sonde.
Merci de l'aide je vous tiens au courant mais que fin juin. bonne journée pat
Bonjour par contre je me demandais pourquoi le power freeze lui n'est fait que pour accelerer le processus de refroidissement ? pourquoi lui me declenche l'alarme ? apres on ne peu pas couper la sonnerie (car c'est chi--- lol ) j'ai essaiyé de degrapher le panneau devant de commande mais j'ai peur de casser quelques choses ca ne vient pas. merci bonne journee a bientot
Bonjour à tous bonjour Eric,
Me voila rentré les vacances presque terminées.... que ça passe vite.
J'ai rebranché mon frigo hier soir rempli les deux cotés les températures sélectionnée impeccable il y arrive.
Par contre un peu moins peut être (mais on vient d'arriver faut voir) il sonne toujours et voyant power idem.
Quelle suite donner à ce problème ? merci de votre aide bonne journée Patrick
oui il est bien monté en depuis ce matin température ok le voyant est éteint et pas d’alarme pour l'instant je m’absente jusqu’à ce soir et un peu ce WE.
j’attends de voir (enfin d'entendre espérons non ) et vous tient au courant.
A bientôt Patrick
C'est un film ce frigo pour l'instant depuis 17h que nous sommes la rien ne sonne.
Par contre cote frigo j'ai un espèce de bourdonnement un peu et quand j'ouvre la porte plus rien.
je viens de voir que quand j’appuie sur le contacteur de la porte (en la laissant ouverte) la lumière faibli mais ne s’éteint pas ? est ce le contacteur ou ? je vais essayé de voir mais qui a déjà eu ça ? bonne soirée merci
sniffff le power s'allume et il re sonne ?
merci ok faut que je vois ou tout ça ce trouve je savais même pas dans la doc qu'il y avait un fusible ? résistance oui ok mais ou ? aussi je me penche sur tt ça merci a bientôt pour approfondir.
Par contre est ce un gros signe de faiblesse de l'ensemble du frigo ou il y a t'il de l'espoir ? a bientot merci encore patrick
OK merci je croyais que c’était coté frigo ? l’accès a tout.. je vais chercher une roue de secours en frigo et après je me penche dessus. merci bien Eric c'est très gentil bon we et des que j'avance ou termine je donne des news mais c'est bien coté congel ou frigo ? pas grave je verrais a bientôt
Bonjour je n'ai encore rien touché car il fonctionne parfaitement ?? je n'ose même plus rebrancher les deux ampoules. Quand pensez vous est ce possible comme elles restaient un peu allumées du coup ca faisait monter légèrement la température et que le power ce mettait en route ? ou rien a voir ? et d'ailleurs pourquoi elles s' éteignes qu'a peine ? bonne journée merci Patrick
pateminem ton compresseur est bloqué donc HS , a l'arrache donnez des coups de pied sur le compresseur pour le faire repartir des qu'il gronde sinon poubelle !
