Remonter sa cafetière Krups Nespresso XN-250
suite à un problème sur une pièce (écoulement de l'eau dans le compartiment des capsules usagées) j'ai du démonter une partie de ma machine à café NESPRESSO, de marque Krups, modèle XN 250.
Cependant, lors du remontage, je suis bloqué quand il s'agit de replacer le cache plastique qui se situe au dessus de l'unité de brassage. En effet je pense l'avoir retiré en forçant de trop.
Pour y arriver je pense que je devrais pour cela démonter aussi la facade avant mais je ne sais comment faire. Je n'ai pas envie de forcer sous peine de casser la machine.
En vous remerciant pour vos réponses et conseils, je ne trouve absolument rien pour m'aider sur le Web :-(
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Nespresso krups xn 2140 (2 réponses )
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
- Nespresso KRUPS XN 250 ne fonctionne plus (0 réponse )
- Changement ressort nespresso krups (1 réponse )
essayez de regarder ça :
https://www.youtube.com/watch?v=CDdAWKuCvhA — Philori 1245 pts
merci pour votre réponse.
Malheureusement, le modèle dont je dispose (XN250) n'est pas le même... — vincent64230 5 pts
normal , ta culasse est en arriere rebranche pour qu'elle soit devant . quand tu vois les 2 fixation ronde parralle , sur ta photo je vois qu'ils sont horizontale. puis enfonce le boitier et aide toi d'un tournevis pour le fixer dans le rail, attention a la rotule du bas aide toi du tournevis puis de l'autre coté, voilà. et si tu peut me dire ou se met le petit joint desurchauffe par hazard celui qui est dans le compatiment couleur argent stp, il a sotté et je ne sais pas ou le positionner. cordialement
— nono 4 pts
je voudrais savoir comment enlever le capot ?
Merci — casi 2 pts
