Réfrigérateur haier combiné qui ne fait plus de froid.
Marque : Haier
Modèle : Combiné
Le thermostat fonctionne, j'ai vérifié le klixon, un ventilateur situé à proximité du moteur tourne en permanance, le moteur se met en marche dès le bràchement sur secteur, après quelque seconde un petit clic et le compresseur s'arrête( pourtant je ressent encore des vibration sur le moteur), le moteur continue de chauffer, les grilles sont situé sous le frigos, pas de saleté qui entrave la circulation de l'air et au touché elles sont à t° ambiante. Et le frigo ne fais plus de froid.
Le frigo était débrancher depuis quelque mois.
Est ce que cela vient du relais, du compresseur qui est bloqué voir hs ou bien il n'y a tout simplement plus de gaz.
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Frigo Haier qui fait du 0 au frigo (25 réponses )
- Réfrigérateur pas de froid, congélateur fonctionne FAR R2480NF (11 réponses )
- Haier HTF-610DM7 congélateur OK mais frigo HS (11 réponses )
- Réfrigérateur américain Haier ne fais plus de froid (3 réponses )
- Réparer frigo qui ne fait plus de froid il s'allume mais plus de froid (2 réponses )
- Problemes avec mon frigo haier (6 réponses )
- Problème froid sur frigo haier (0 réponse )
Merci, je dois retirer le compresseur alors, y a t'il une autre manière pour savoir si le compresseur est HS? — Terootua 12 pts
J'ai retiré le boitier plastique c fait, et quesqe je fais après(quand vous dîtes les enroulemen en fait c'est le relais qui fait défaut"? Je pense ne pas avoir bien compris.) — Terootua 12 pts
Je le teste au multimètre? — Terootua 12 pts
Merci pour votre aide, je pense y arrivé, jai quelque notion d'electricité, je fais ça et je vous tiens informé. — Terootua 12 pts
Bonjour mon réfrigérateur ne fait plus de froid es ce possible que le condensateur soit hs pour ne pas avoir de froid...hors le congélateur lui Tourne par conte le compresseur lui et très chaud environ 40 degrés???merci bcp — rico94 2 pts
Salut je viens de m'apercevoir que sa fait déjà plus de 2 ans que j'ai fait ce post et sans meme pris le temp de remercier le site et celui qui ma aider alors merci.
Pour ton frigo je ne pense pas puisque le condensateur sert uniquement d'aide au démarrage du compresseur, je ne suis pas spécialiste à confirmer avec un réparateur. — Terootua 12 pts
Rico94 voilà un post, va y faire un tout: https://www.commentreparer.com/10131/Refrigerateur/frigo-pas-de-froid-congelateur-fonctionne-FAR-R2480NF — Terootua 12 pts
je vis le mémé problème!!! Haïer n' a pas bonne réputation, mon frigo et quasi neuf! Que puis faire?Retourner l"appareil me dit un ami!? — noan 2 pts
