Enlever une manivelle de velo
Marque : Techness
Modèle : SB800
Iguane
Pour réparer un vélo d'appartement il est nécessaire que j'enlève une ou deux manivelles. Il semble qu'il faille utiliser un appareil spécial pour pouvoir y arriver. Où peut-on trouver ce type d'appareil ?
- Vélo Techness SB 800 (4 réponses )
- Reparation velo appartement TECHNESS SB800 (0 réponse )
- Moteur vélo elliptique techness SE 400 (15 réponses )
- Radio sur la console SM6331-67 (0 réponse )
- Réparation vélo elliptique techness fd 2000 (3 réponses )
- PANNE DE RÉGLAGE RÉSISTANCE ROUE TECHNESS SB 800 (1 réponse )
- Velo d'appartement techness sb 800 (2 réponses )
- Sélecteur des valeurs d'un vélo d'appartement techness (0 réponse )
Si c'était un vélo de ville, toutes les manivelles sont identiques, on aurait pu t'aider.
Par contre pour un vélo d'appartement, il faudrait des photos. — yannick77 6530 pts
L'appareil spécial est pour les pros pour gagner du temps(ou de l'argent... dépendant du point de vu)
il faut fuste avoir la clef qui correspond
— serenity 1976 pts
J'en ai un similaire et je pense qu'il faut un appareil complètement différents que pour les vélo, un ami me l'avais fait et ce n'était pas du tout le même (car j'ai celui pour les vélos) — S-tel 22 pts
Je réitère une partie de ma réponse: avec une photo, on pourrait conseiller un outil ou une méthode pas forcément prévu pour mais qui fonctionnerait.
Pour un vélo de ville c'est une clé de dix et un marteau. — yannick77 6530 pts
Bonjour à tous. Non Yannick77, toutes les manivelles ne sont pas identiques sur un vélo classique. Vous pouvez avoir affaire à un emmanchement à clavettes dont vous parlez dans votre dernier post mais aussi à un emmanchement carré où un extracteur est absolument indispensable. Lors de l'extraction d'une clavette, ne pas oublier d'insérer une plaquette de bois entre clavette et marteau sinon c'est l'écrasement de la tête de filetage à coup sûr. Si ça arrive et que le remplacement soit obligatoire, il faut ramener l'ancienne en magasin car il y a plusieurs diamètres.
Pour ce Techness SB800, la fixation ressemble beaucoup à un emmanchement carré. Il faudrait voir si le diamètre interne correspond à l'un des deux diamètres d'extracteur vélo. Sinon poser la question en magasin ou sur le service conso du site. — lihou50 21 pts
Bonjour, j'ai eu ce problème il faut un arrache roulement c'est à dire un appareil avec trois fourches qui viennent prendre l'arrière de la pédale et devant une vis que l'on sert sur le devant de l'axe avec une clé à cliquet. Il faut vraiment cet outil car les pédales sont très dure à extraire. Enfin pour ma part c'est la mâchoire de frein qui reste bloquée sur le disque acier !!!! Est-ce mécanique je ne pense pas mais électronique certainement si quelqu'un peut m'aider. Merci
Vélo techness SB 800 — Tounet 3 pts
