Réfrigérateur combiné indesit compresseur tourne en permanence
Marque : Indesit
Modèle : Ban 35V
Année : 2009
Bonjour, je possède un réfrigérateur combiné indesit modèle Ban 35v d'environ 6 ans. Après un arrêt de quelque semaine et un redémarrage il s'est mis à "déconner". Le compresseur tourne sans arrêt, devient brulant et se met en sécurité au bout d'une journée. Les températures sont correcte à savoir -15° dans la partie congélateur et 3/4° dans la partie réfrigérateur (thermostat sur mode "éco"). Lorsque je fais varier les thermostats la température chute ou remonte selon le réglage donc je ne pense pas que le souci vienne de là. J'ai vérifié les joints de porte qui ne sont pas abîmés et j'écarte le gîvre car il est resté éteins au moins 15 jours/ 3 semaines.
Quelqu'un aurait il une idée ? Sonde ? Remontée d'huile dans le circuit ? Merci
Personne n'a une petite idée ? :-(
Juste pour info, aujourd'hui j'ai passé la carte électronique à un collègue et il va tester ce qu'il peut dessus, je repasserai pour dire ce qu'il en est.
Alors après plusieurs tests sur divers composants il se trouve qu'il y a un interrupteur reed qui est abimé. Le verre protecteur est fendu et les deux contacts se touchent en permanence. D'après ce que j'ai lu ils ne devraient pas faire contact. Je ne sais pas si le problème viens vraiment de là mais pour une pièce à 1euro40 ca se tente. Reste à savoir s'il existe plusieurs références ou valeurs différentes.
Alors après les derniers tests, le compresseur soit se coupe et redémarre normalement, soit se coupe et ne redémarre pas (on peut entendre un "clic" au niveau du compresseur), soit ne se coupe pas et tourne en permanence. Quelqu'un connait le composant qui commande le compresseur ? Est il hs ? Merci !
Personne n'a l'ombre d'une solution ?? :-(
Bonjour et désolé de ma réponse tardive. Le frigo se trouve dans la cuisine qui est ouverte, donc assez bien ventilé et il faisait environ 21/22° dans la pièce quand c'est arrivé.
