Magimix 11419 - Problème de bouton de commande
J'ai depuis quelques jours un problème avec ma cafetière magimix l'expresso 19 bars, modèle 11419...
En fait, le bouton de commande n'a plus la "fermeté" d'origine. Il ne se bloque plus de façon précise sur les trois positions, éteint, allumé, café.
Depuis aujourd'hui, je dois même tenir le bouton pour que le café coule, et débrancher la prise pour être sûr que la cafetière ne se rallume pas inopinément...
J'ai extrait le bouton avec un tournevis plat et j'ai trouvé une plaque ressort insérée à l'intérieur du bouton, a priori en état. J'ai testé toutes les positions possible pour le dit ressort, sans résultat.
J'ai continué en démontant la façade, débranchant les fiches et diodes pour extraire la façade comprenant le bouton.
Mauvaise surprise, le module de commande 3 positions est tenu par deux vis BTR avec une pointe centrale ! Besoin d'une clé spéciale ! Ou conçu pour ne pas être démontable selon la paranoïa du moment.
Donc ma question est :
mon problème vient-il du ressort dans le bouton ?
Si oui, avez vous une photo de son positionnement ?
Sinon, dois-je me mettre en quête d'une clé BTR avec empreinte centrale pour démonter cette .... de pièce ?
Merci d'avance pour vos réponses.
- Unité de Brassage de ma MAGIMIX M400 Gran Maestria Milk Réparé (10 réponses )
- Problème fuit Machine expresso MAGIMIX 11414 (4 réponses )
- Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus. (11 réponses )
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Magimix 11419 - Problème de bouton de commande (0 réponse )
- Magimix 11419 - Problème de bouton de commande (1 réponse )
- Cafetière Nespresso Magimix M100 référence 11227 ne fonctionne plus - Rien ne se passe à la mise sous tension (13 réponses )
- Magimix 11419 - Problème de bouton de commande Réparé (2 réponses )
Bonsoir, Même question,
Avez vous une photo de l'ensemble?
Nous avons pas tous les mêmes cafetières et les gens qui aident se comptent sur les 2 mains .
Ça pourrais nous permettre de vous aider au vu des photos.
Bonne soirée — serenity 1975 pts
Photos ajoutées !
Bonne journée — Xoi 4 pts
Proposition de Beelame 4 pts
Outils : Imprimante 3d
Solution : Demonter le capot frontal (2 vis en dessous).
Démonter le support du sélecteur (2 vis torx)
Extraire l'ancien ressort en le faisant glisser et le remplacer par cette pièce préalablement imprimée 3d.
Ressort pour machine Expresso Magimix found on #Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:2011803
Précautions : Débrancher l'appareil avant toute intervention
Proposition de Zam 6 pts
Outils : tournevis cruciforme
Solution : Après avoir dévissé (2 petites vis pour le panneau de commande + 3 vis avec entretoise), dé-clipser la face avant en tirant en bas à droite puis enlever le capot (des vidéos le montrent).Note: les écrous pour les vis de façade tombent au démontage, il faudra les repositionner.
Le ressort de blocage du bouton de commande est un petit fer plat avec un bombage en face avant, vous pouvez le voir légèrement bouger en actionnant le bouton. Exercer une pression avec un tournevis sur la droite du bombage, la petite déformation faite suffira à récupérer la fonction de blocage (faire le test en actionnant le bouton avant le remontage).
Précautions : Pour le remontage: positionner le capot puis re-clipser la face avant (attention aux connecteurs).
J'avais débranché les cosses et sorti les diodes mais tentez l'opération avant de le faire.
Merci pour ce super tuto. Je suis devant ma machine démontée...
Je crois avoir repéré le fer plat. J'ai appuyé à plusieurs endroits dessus, mais le bouton ne se bloque pas.
Pourriez-vous m'indiquer à quel endroit exécuter la déformation avec le tournevis, pour récupérer la fonction de blocage? je vous joins une photo pour être precis ;)
Merci pour votre aide.
