Code erreur LE lave-linge Daewoo DW
urban
Probleme de lancement du cycle , impossible de lancer considere que la porte est ouverte
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
- Probleme fermeture porte lave linge Daewoo dwd-ud1213 (3 réponses )
- Lave-linge DAEWOO code Erreur DWD-NT2261E (6 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Réparer lave-linge DWD-F1222 (13 réponses )
- Tambour de machine à laver ne tourne plus (4 réponses )
cela peut venir du système de la porte, voyez:
https://www.youtube.com/watch?v=XWAxzD7ckPg
si c'est de la carte voyez avec jchd
codes à conserver:
Code panne IE: Le niveau d'eau n'est pas atteint dans l'appareil. Vérifier arrivée d'eau, electrovanne, chambre de compression, et pressostat, à défaut mettre en cause la carte électronique.
Code panne PFE, OE: L'appareil ne détecte pas le vide d'eau. Vérifier le circuit de vidange, sa pompe, chambre de compression, et pressostat, à défaut mettre en cause l'électronique.
Code panne UE:Déséquilibre de la charge de linge dans le tambour. Le linge mal réparti pendant l'essorage à généré un mouvement dangereux pour l'appareil. relancer un essorage, ou modifier la quantité de linge. Les éléments gérant ce code panne sont la tachymétrie, la carte électronique, ou tout autre système de détection de mouvement de la cuve.
Code panne LE:Problème lié à la fermeture ou au verrouillage de porte. Vérifier la bonne fermeture de porte, verrou de porte, et à défaut carte électronique.
Code panne E2:Niveau d'eau trop élevé dans l'appareil. L'appareil prend trop d'eau, vérifier électrovanne (Fuite), chambre de compression, pressostat, et à défaut carte électronique.
Code panne E5, E6, E7, E7: Problème de rotation moteur.
-Sur lave-linge à moteur universel, vérifier connectique, charbons moteur et tachymétrie.
-Sur lave-linge à moteur Hall (directement monté sur l'axe tambour). Démonter le volant, vérifier l'état des aimants et des bobines. Remplacer le détecteur de rotation à défaut.
Code panne E9: Pressostat HS, à remplacer.
Code panne H2, H4, H6, H8: Problème de chauffage. Vérifier sonde de température, résistance, connectique et filerie. A défaut incriminer la carte électronique. — jina 5743 pts
Les serrures de hublot ont une serrure électrique que vous entendez et un détecteur de bonne fermeture. Celui-ci, son câblage ou la partie de la carte qui y correspond sont sans doute en cause. — yannick77 6530 pts
Bonjour michel3834,
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
Bonsoir et bien il suffit de lire tout le sujet... les réponses s'y trouvent déjà — omega7 201 pts
Bonjour ticia974,
Vérifiez à l aide d un ohmmètre la sécurité de porte.
Voir la vidéo et photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3619047100
http://www.brelect.fr/ve/DWDFT5241.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWDFT5242&cat=0&fam=0
Attention aux impressions simplistes: Si ma serrure ferme c'est qu'elle fonctionne: FAUX.
En effet, les serrures sont, en général, très complexes; on peut y trouver, sans savoir le reconnaître ni le mesurer:
- Un solénoïde qui verrouille la porte et éventuellement la déverrouille.
- Un voyant de porte verrouillée.
- Un blocage de sécurité thermique.
- Un analyseur de position de la gâche.
Le tout ne semble pas forcément relié à un paquet de fils distincts.
Par exemple tout ceci est pris en compte sur certaines machines Electrolux avec seulement 4 fils.
Il est donc hasardeux de se contenter de mesurer ou d'entendre le système de gâche. Les autres éléments peuvent induire une fausse information au niveau de la carte électronique et créer ainsi une alerte qui empêche la machine de continuer son cycle — yannick77 6530 pts
en espérant que c'était bien LE et non IE
si le verrou et la sécurité sont changer voyez avec jchd pour un problème lié à la carte électronique
ps avez-vous pensé à essayer un reset après le changement de sécurité — jina 5743 pts
une remise à jour suivant modèle voir votre livret d'entretien — jina 5743 pts
