LE s' à fiche daewoo f 2213 lave-linge
Arafe Adam
Lorsque j'allume ma machine le LE s' affiche et elle ne tourne pas
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
- Code erreur LE lave-linge Daewoo DW (8 réponses )
- Code E6 sur Lave-linge sechant DAEWOO LCD1422S (9 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Daewoo dwd-fd3411 code panne H6 problème de chauffage? (4 réponses )
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Lave-linge DAEWOO code Erreur DWD-NT2261E (6 réponses )
Bonjour "Arafe Adam"
Trouvez ci joint la liste correspondant à une bonne partie des codes pannes correspondant à votre machine
Tenez nous informé - - - - A °
Lave-linge DAEWOO
- Code panne IE: Le niveau d'eau n'est pas atteint dans l'appareil. Vérifier arrivée d'eau, electrovanne, chambre de compression, et pressostat, à défaut mettre en cause la carte électronique.
- Code panne PFE, OE: L'appareil ne détecte pas le vide d'eau. Vérifier le circuit de vidange, sa pompe, chambre de compression, et pressostat, à défaut mettre en cause l'électronique.
- Code panne UE:Déséquilibre de la charge de linge dans le tambour. Le linge mal réparti pendant l'essorage à généré un mouvement dangereux pour l'appareil. relancer un essorage, ou modifier la quantité de linge. Les éléments gérant ce code panne sont la tachymétrie, la carte électronique, ou tout autre système de détection de mouvement de la cuve.
- Code panne LE:Problème lié à la fermeture ou au verrouillage de porte. Vérifier la bonne fermeture de porte, verrou de porte, et à défaut carte électronique.
- Code panne E2:Niveau d'eau trop élevé dans l'appareil. L'appareil prend trop d'eau, vérifier électrovanne (Fuite), chambre de compression, pressostat, et à défaut carte électronique.
- Code panne E5, E6, E7, E7: Problème de rotation moteur.
Sur lave-linge à moteur universel, vérifier connectique, charbons moteur et tachymétrie.
Sur lave-linge à moteur Hall (directement monté sur l'axe tambour). Démonter le volant, vérifier l'état des aimants et des bobines. Remplacer le détecteur de rotation à défaut.
- Code panne E9: Pressostat HS, à remplacer.
- Code panne H2, H4, H6, H8 : Problème de chauffage. Vérifier sonde de température, résistance, connectique et filerie. A défaut incriminer la carte électronique.
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
