Four électrique Ariston hotpoint chauffe trop!
Marque : Ariston
chicnjoy
je pocedes un four Ariston hotpoint électrique, il y a trois boutons un pour choisir une ou deux resistance pour chauffer, une minuterie et enfin un pour la temperature.
Depuis quelques temps le four chauffe beaucoup trop il monte a 300 degres, ce four etait dans la maison lorsque que nous l'avons achete, je ne sais pas quel age a ce four et je n'est pas plus de references que cela: Ariston hotpoint.
Je voudrais savoir comment le réparer ou le re regler.
- Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus (18 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- Four électrique Ariston en panne Réparé (7 réponses )
- Four Ariston Hotpoint (1 réponse )
- Comment changer les charnières four hotpoint? (5 réponses )
- FOUR Hotpoint Ariston MWK434XHAS fusible saute (5 réponses )
- Demonter le panneau four ariston FHS 89 (1 réponse )
Proposition de toto25 19 pts
Outils : decapeur thermique, ohm metre, tournevis...
Solution : il faut demonter le thermostat qui a du rester bloqué. Verifie l'etat des cosses de celui ci et la position du contact avec un ohmmetre.si c'est un thermostat mecanique '(pas de carte électronique) tu peux tester le thermostat en le mettant sur une position basse et en chauffant le bulbe avec un decapeur thermique. si le contact ne bascule pas, il faudra surement changer le thermostat.
Précautions : debracher le four
