Lave-linge qui s'éteint en plein programme
Thomas Nieddu
J'ai mon lave-linge qui s'arrête en plein cycle avec tous les voyants éteints, la porte bloquée et de l'eau stagnante à l'intérieur.
Pour la relancer, je débranche et rebranche la prise, la vidange se fait et tout redevient normal, mais rebelote dès que je relance un cycle (n'importe lequel).
J'ai essayé de nettoyer le filtre, la durite d'évacuation et le tuyau d'évacuation d'eau, ça n'a rien changé.
J'ai également vérifié l'alimentation (prise, câbles...) tout va bien de se côté également.
- Laden lave linge 1253 en panne (3 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Panne de chauffe sur mon lave linge Laden EV1180 (4 réponses )
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
- Laden lave linge ev9547 voyant service (1 réponse )
- Lave-linge LADEN EV1267 s'arrête en début de cycle de lavage (7 réponses )
- Répare lave linge Laden FL1260 (8 réponses )
bonjour, est-ce que la panne a été trouvé?
— titi77 2 pts
Proposition de azer34 5 pts
Outils : pistolet à colle
super glue
scie à métaux
Solution : le composant LNK...ou TNY...chauffe trop
1/ le poncer légèrement
2/ lui coller à la glue un petit radiateur de 2cm de côté environ (présent sur carte graphique PC, petit morceau de métal......)
3/ assurer sa tenue avec 2 ou 3 points de colle pour éviter les CC
ps: ne pas hésiter à le couper à la bonne taille
réparation ok depuis 3 mois. le lave linge refait tout ses cycles sans problème.
Précautions : 1/ assurer sa tenue avec 2 ou 3 points de colle entre le radiateur et le circuit imprimé pour éviter les CC
2/ la "réparation" ne tient pas compte de la cause de la surchauffe initiale du composant.
