Réparation du bouton du four qui tourne dans le vide
Marque : Rosières
Modèle : F200 TP
je souhaiterai comment régler mon problème, en effet mon bouton pour chauffer mon four "Rosières F200 TP" tourne dans le vide donc impossible d'utiliser ce four.
Doit on et peut on remplacer le bouton , ou quelle réparation serait nécessaire. aucune réparation n'a été tentée, ce four qui est un double four avec un four patisserie n'a jamais posé de problème, son utilisation est occasionnelle.
La panne s'est produite lors de mise en route de celui, quand j'ai tourné le bouton.
Merci pour votre réponse qui me sera d'une grande aide
cordialement
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Four rosières creatis RF6072IN (11 réponses )
- Cablage four Rosieres F200 T (0 réponse )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Conseils pour remonter la façade d'un four Rosieres FE 5143 RU MERCI D'AVANCE (1 réponse )
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
- Joint porte hs Rosieres rfd7659 (1 réponse )
- Reparer bouton thermostat four Rosières (1 réponse )
bonjour ; on utilisait un bout d' un ressort spiral de réveil ou un bout de métal semblable — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
