Pas d'arrivée d'eau sur machine à laver Indesit IWE81482
Marque : Indesit
Modèle : IWE81482
Damien
20 pts
Ma machine à laver ne se charge plus en eau. J'ai tout d'abord pensé à l'électrovanne mais rien ne change malgré la pièce neuve.
Cela peut-il venir du boitier de commande? Elle s'est éteinte sur un cycle de lavage avec les voyants qui clignotaient. Madame l'a éteinte et depuis rien n'a faire, elle ne se vidangeait plus mais l'eau fonctionnait et depuis la vidange fonctionne mais plus l'arrivée d'eau.
Un petit coup de main s'il vous plait
- Machine à laver qui se remplit en continue (10 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Voyants Lave Linge Indesit IWC 71252 clignotants et porte fermée (7 réponses )
- Réparer machine a laver sechante indesit IWDC6145S qui ne demarre plus de cycle de lavage (10 réponses )
- Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
- Le Tambour ne fonctionne pas ( pas de cycle de lavage ) (11 réponses )
- Lave-linge indesit IWC7125 VOYANTS CLIGNOTES (7 réponses )
Bonjour Damien
Les voyants clignotaient ? Là maintenant des voyants sont ils allumés , si oui lesquels ?
La vidange se fait elle normalement ou est elle longue ? La porte se verrouille t-elle bien ?
Prend t-elle un peu d'eau ? les filtres d'entrée sont ils propres ?
Vérifiez le pressostats
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html
Xavier? — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Merci de votre réponse.
Les voyants ne clignotent plus. La machine s'allume normalement, les programmes changent tous correctement.
La vidange se fait oui peut être un petit peu plus long qu'avant mais rien de sûre car j'ai jamais chronométré la vidange. La porte se verrouille correctement.
J'ai essayer d'ouvrir mon pressostat mais pas facile, donc j'ai essayé un cycle de lavage, la machine commence par une vidange et normalement elle doit enchainer sur un remplissage, là rien ne se passe. J'ai donc débranché le pressostat de son tuyaux noir et soufflet dedans et aspiré plus fois d'affiler avec 1 seconde d'écart entre chaque. D'un coup l'électrovanne a fonctionné 1 ou 2 secondes. J'ai répété l'opération plusieurs fois, le remplissage dure 1 seconde et se recoupe.
J'ai en revanche pas réussi a trouver le point de remplissage continue avec le pressostat.
Serait il HS? (Pressostat)
— Damien 20 pts
Je remonte le sujet car toujours pas trouvé de solution à ce jour!!
J'ai changé le pressostat par sécurité, mais rien ne change, j'ai soufflet au compresseur dans le tuyaux du pressostat mais rien n'y fais.
L'électrovanne ne se déclenche pas.
J'ai essayé plusieurs programme mais le problème reste le même au moment du remplissage rien ne se passe.
C'est la carte du programmateur qui est HS.?
Par dépit je vais en acheter une autre. Je gagnerai du temps car bientôt 10jours sans machine et sans réponse :( Heureusement que la belle mère est coool :D — Damien 20 pts
La porte est bien verrouillé, mais quand je fais un test sur essorage cette dernière ne se déverrouille pas à la fin du cycle malgré le "End" affiché sur l'écran.
J'ai pas de multimètre pour testé la vanne mais dans un message plus haut j'avais signalé qu'en soufflant ou en aspirant dans le pressostat l'électrovanne c'était déclenchée 1 à 2 secondes à plusieurs reprise. C'est donc là que j'avais pensé au pressostat mais fausse piste...
Une autre idée? :D — Damien 20 pts
Pour l'essorage oui tout fonctionne, il ne demande pas d'eau donc la vidange se fait et lance en suivant l'essorage. J'ai fait un rinçage, là pareil, vidange puis "normalement remplissage (mais rien)" et ensuite essorage. le BIP de fin retentit et c'est terminée.
Le pressostat est neuf lui aussi tout comme l'électrovanne.
— Damien 20 pts
Qu'appelez vous la platine? Le module triphase? C'est la seule pièce aussi chère que je trouve pour la machine :( — Damien 20 pts
Merci de votre aide.
Je vais changer de machine au finale. Je peux pas me permettre de mettre 200€ dans une pièce alors qu'une machine neuve coute moins de 300€. J'ai déjà dépensé 50€ pour rien (électrovanne + pressostat)
Merci encore — Damien 20 pts
La réparation est elle faisable par moi mes soins? le composant qui aurait grillé est il repérable facilement?
Car immobiliser la machine minimum 1semaine voir 15 jours de plus m'embête fortement.
Merci quand même.
— Damien 20 pts
J'ai envoyé un message à JCHD sur sa boite mail. Le site m'informe que je ne peux pas lui envoyer de message en privé.
