Lave-linge avec bruit tambour que dans un sens
cel42
mon lave-linge frontal fait du bruit comme un roulement à billes dans le sens des aiguilles d'une montre (quand on est face au hublot) mais pas dans l'autre. Ce bruit est présent également quand je tourne le tambour à la main. Il lave et essore normalement mais ce bruit m'inquiète.
Qu'est-ce que cela peut être ?
Je vous remercie de votre aide.
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Problème de tambour (claquements importants) (5 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (12 réponses )
- Remplacer roulement du tambour suite bruit essorage AWOE 10420 (1 réponse )
Cel bonjour
Ce n'est pas évident de cibler ce type de problème à distance . Aussi ce que vous pouvez faire , ce serait de tomber la courroie afin de vous permettre dans un premier temps de savoir si le bruit vient du tambour ou alors du moteur , voir de la liaison entre eux deux
Vous faites tourner le tambour manuellement en écoutant bien si un bruit se fait entendre et vous lancez ensuite indépendamment le moteur en écoutant
Soit ce sera un bruit des roulements du tambour ou du moteur soit ce peut être un corps étranger entre cuve et tambour
Un problème moteur est envisageable , un défaut de tension courroie aussi ! Seule votre oreille pourra orienter nos recherches
Tenez moi informé - - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Xavier bonjour,
J'ai enlevé la courroie et fait tourner le tambour. Le bruit est toujours présent.
Pour le reste, j'ai eu des difficultés car le tambour forme un bloc et je n'ai pas accès à grand chose. Je vois simplement comme une bobine avec du fil de cuivre autour et c'est tout.
Je l'ai depuis 2007. Je pensais pouvoir m'en sortir toute seule grâce à vos conseils en pensant que cela ne serait rien. Mais...
Faire déplacer un technicien me coûterait-il plus cher que d'en racheter une ?
Vous remerciant pour vos conseils précieux. — cel42 3 pts
Bonjour, Je pense que les roulements du moteur ou du tambour ont lâché alors vérifie en ouvrant le carter coté poulie , fait sauter la courroie puis lancer l'essorage. Si bruit alors se sont les roulement du tambour qui sont mort. Je te conseil un site ou je suis allé à mainte reprise pour les pièces détachées : http://www.electromenager-express.com/pieces-detachees-lave-linge.html
— Barbe 10 pts
le palier n'est pas en cause , un objet étranger est entre la cuve et le tambour , un palier mort fait du bruit dans les deux sens ! —
