Télévision continental edison reste en veille
Marque : Continental Edison
Modèle : Celed32dvdn3
Les.vosges
bonjour,
Je regardais la Tv ( continental edison ref: celed 32dvdn3 )quand tout à coup elle c est mis en veille et impossible de la rallume ,nous l avons démonter et aucun des condensateurs sont gonflé ,elle est pas vielle est date de 3 ans donc plus sous garanti
Nous l avons rebrancher et le lecteur dvd c mis en route mais elle reste toujour en vielle pouvez vous m aider s'il vous plait je n y connais absolument rien en vous remerciant de votre aide
- Panne televiseur 4k continental edison (19 réponses )
- Problème rétroéclairage TV continental edison celed 751017B7 (6 réponses )
- Carte mere pour tele Continental Edison (4 réponses )
- Télé. Continental edison. Voyant reste au rouge en veille (2 réponses )
- CONTINENTAL EDISON CEDLED32ML3 , plus de retroeclairage (12 réponses )
- Clavier disparu sur tv 4k Android continental (5 réponses )
première tentative : débranchez les deux fiches en bas de la carte verte et remetez les en place ; et rallumez , si elle ne demarre pas il faut mesurer les tensions a la sorties de chacune des 4 diodes sur l' autre carte ; ce problème peu avoir de plusieurs causes ? la plus simple est le mauvais contact dans la connexion du clavier — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
J ai débrancher les deux fiches puis les ai remis sa ne démarre toujours pas ai tester les d'iodes la tension passe mais rien ne change
Que faire d autres svp — Les.vosges 3 pts
Comment ça, la tension passe? c'est des tensions de combien de volts? — Philori 1245 pts
