Lave-vaisselle Rosieres RLI90: la vidange ne s'arrete plus
david
12 pts
Au cycle de vidange, la cuve se vide correctement mais la pompe continu de tourner à vide. Après quelques minutes un code erreur apparaît E3 avec signal sonore.
Même en forçant l'arrêt d'un programme, le lave-vaisselle indique 00 et vide correctement, mais la pompe ne s'arrête pas. Ensuite code défaut E3 après un bon 5 minutes.
J'ai contrôlé le pressostat mais celui-ci fonctionne correctement.
Si quelqu'un a une idée. Merci
- Lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur (49 réponses )
- Mon lave-vaisselle rosière RLI 71 ne démarre plus (5 réponses )
- Rosieres RLI90 émet des séries de 3 bips presque à la fin du cycle. (0 réponse )
- Lave-vaisselle rosières rlf58 plein d'eau sans fonctionner Réparé (21 réponses )
Bonjour David
Trouvez en allant sur ce lien ce à quoi correspond ce fameux code
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-71-1-Lave-vaisselle-Candy,-Hoover,-Rosieres.html
Bonne réparation et en cas de besoin , n'hésitez pas - - - -c A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12301 pts
Après quelques grattages de tête, j'ai enfin trouvé le fautif. J'ai commandé la pièce sur e.bay en chine car impossible de trouver en france. Après 4 semaines d'attente... j'ai enfin reçu hier. Après remplacement et essai.. impeccable, cela fonctionne.
Le fautif était le thyristor de commande de niveau d'eau sur la carte électronique de puissance — david 12 pts
